メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Set-Top Box Numb Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Set-Top Box Numb Button Replacement, Numb Button: 手順 1、 3の画像 1 Set-Top Box Numb Button Replacement, Numb Button: 手順 1、 3の画像 2 Set-Top Box Numb Button Replacement, Numb Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the box is not plugged in before starting!
    • Remove the 5 screws holding the outer casing in place: 3 can be found on the back and 1 on either side of the box.
    • Slide the casing backwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Set-Top Box Numb Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Set-Top Box Numb Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Set-Top Box Numb Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Disconnect the front of the by lifting the 2 connectors . You can also apply extra pressure on the front from below.
    • Tilt the front forward and remove it.
    • Remove the connector by pressing the upper part of it and carefully pulling it.
    • Be carefull not to damage the cables and circuit board!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Set-Top Box Numb Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Set-Top Box Numb Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Set-Top Box Numb Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Undo the 4 screws of the front panel.
    • Locate your broken button. For instance, the third button from the left (front view), is the CH- button.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Set-Top Box Numb Button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Set-Top Box Numb Button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Set-Top Box Numb Button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Yvo Kipping
メンバー登録日: 12/05/16
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Delft University of Technology, Team 1-5, Flipsen Fall 2016 Delft University of Technology, Team 1-5, Flipsen Fall 2016人のメンバー
TUD-FLIPSEN-F16S1G5
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 733
