メインコンテンツにスキップ
Sega Dreamcast Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Sega Dreamcast Fan Replacement, Expansion Bay: 手順 1、 2の画像 1 Sega Dreamcast Fan Replacement, Expansion Bay: 手順 1、 2の画像 2
    • Verify that the console is disconnected from the AC outlet before you begin.
    • Flip the console over on its back.
    • Take note of your model number, in case replacement parts are needed.
  2. Sega Dreamcast Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sega Dreamcast Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sega Dreamcast Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the expansion bay by applying pressure to the small clip on the expansion bay while prying it away from the console.
  3. Sega Dreamcast Fan Replacement, Top Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate and remove all four black 12mm Phillips #02 screws from the underside of the console.
    • Note: Remove the expansion bay to locate the fourth screw
  4. Sega Dreamcast Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Internal components can be loose. Be careful that they do not fall out when removing the cover.
    • Turn the console right side up.
    • Remove the top cover by gently lifting the upper portion of the console.
  5. Sega Dreamcast Fan Replacement, Fan: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the white fan header by gently pulling it away from from the controller port.
    • The white fan header may already be detached if you have completed the Controller Port Disassembly Guide.
  6. Sega Dreamcast Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two 8.5mm Philips #00 screws from the fan bracket.
  7. Sega Dreamcast Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sega Dreamcast Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two 17.5mm Philips #00 screws from the fan bracket.
    • Remove the fan from the bracket.
  8. Sega Dreamcast Fan Replacement, Fan: 手順 8、 2の画像 1 Sega Dreamcast Fan Replacement, Fan: 手順 8、 2の画像 2
    • Connect the new fan to the fan bracket using two 17.5mm Philips #00 screws.
    • Replace the fan bracket in the Dreamcast using two 8.5mm Philips #00 screws.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Thorr686
メンバー登録日: 11/06/09
472 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009人のメンバー
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 メンバー
21のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 41
今までの合計 18,501
