メインコンテンツにスキップ
Sega Dreamcast Top Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Sega Dreamcast Top Cover Replacement, Expansion Bay: 手順 1、 2の画像 1 Sega Dreamcast Top Cover Replacement, Expansion Bay: 手順 1、 2の画像 2
    • Verify that the console is disconnected from the AC outlet before you begin.
    • Flip the console over on its back.
    • Take note of your model number, in case replacement parts are needed.
  2. Sega Dreamcast Top Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sega Dreamcast Top Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sega Dreamcast Top Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the expansion bay by applying pressure to the small clip on the expansion bay while prying it away from the console.
  3. Sega Dreamcast Top Cover Replacement, Top Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate and remove all four black 12mm Phillips #02 screws from the underside of the console.
    • Note: Remove the expansion bay to locate the fourth screw
  4. Sega Dreamcast Top Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Internal components can be loose. Be careful that they do not fall out when removing the cover.
    • Turn the console right side up.
    • Remove the top cover by gently lifting the upper portion of the console.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
wkwong
メンバー登録日: 11/14/09
557 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009人のメンバー
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 メンバー
21のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 56
今までの合計 12,422
