メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
      • Insert the plastic opening tool into the middle of the bottom edge of the device. The tool should be inserted within the seam between the back and front covers.
      • Slide the opening tool to the right and slowly continue to separate the back cover from the device.
      • Avoid prying on the buttons, as they are easily damaged.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Pull the cover off of the device once about three quarters of the cover has been pried open using the plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Screen Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove masking tape from the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Pry the battery from the base using the nylon spudger and move it away from the motherboard.
      • Handle the battery with care to avoid damaging it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Screen Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 1 Screen Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 2 Screen Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove the two ZIF connectors attached to the motherboard by flipping up the black tabs before pulling the ribbon cable away.
      • Only use a fingernail or nylon spudger to flip up the retaining flap. Using metal tools may damage delicate components.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Use the nut driver and J00 bit to remove the three 4 mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Peel back metal tape that is hiding the auxiliary port wires.
      • Remove tape that is holding the speaker wires in place.
      • Lift up on the motherboard to release it from the tablet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Screen Replacement, Screen: 手順 9、 1の画像 1
      • Use the nut driver and the J0 bit to unscrew the four 4 mm screws
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • If your are replacing a broken screen be careful when handling broken glass.
      • Remove the screen from the front cover of the device. At this point there should be no other component holding the screen down.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walker Karstens
メンバー登録日: 10/30/16
364 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016 Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S4G1
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 82
今までの合計 3,618
