メインコンテンツにスキップ
スクリーンの必須条件(LiDARアセンブリの取り外し以外)
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. スクリーンの必須条件(LiDARアセンブリの取り外し以外), ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 1、 3の画像 1 スクリーンの必須条件(LiDARアセンブリの取り外し以外), ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 1、 3の画像 2 スクリーンの必須条件(LiDARアセンブリの取り外し以外), ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 1、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、上部二つのディスプレイケーブルの接続をこじ開けて外します。
  2. スクリーンの必須条件(LiDARアセンブリの取り外し以外), 残りのディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 2、 3の画像 1 スクリーンの必須条件(LiDARアセンブリの取り外し以外), 残りのディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 2、 3の画像 2 スクリーンの必須条件(LiDARアセンブリの取り外し以外), 残りのディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 2、 3の画像 3
    • 二つの残りのディスプレイケーブルを外します。
  3. スクリーンの必須条件(LiDARアセンブリの取り外し以外), スクリーンの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
    • スクリーンの右端をつかみ、持ち上げます。
    • 再組み立ての際、スクリーンを取り付ける前に、フレームに残っている接着剤を取り除き、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールと糸くずの出ないクロスで接着部分を拭いてください。こうすることで、iPadに新しい接着剤を塗るための下準備ができ、接着剤が適切に接着されるようになります。
    • 既存のスクリーンを再装着する場合は、裏面に残っている接着剤を取り除き、接着部分をイソプロピルアルコールでクリーニングしてください。
    • この修理ガイドに従って、あらかじめカットされた接着ストリップをiPadに取り付けてからデバイス本体を密閉してください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Chayton Ritter
メンバー登録日: 08/21/20
22,449 ポイント
105のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
9 メンバー
11,337のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 7
