メインコンテンツにスキップ
Samsung Watch Active マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Watch Active マザーボードの交換, デバイスの電源を切ります: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Watch Active マザーボードの交換, デバイスの電源を切ります: 手順 1、 2の画像 2
    • Galaxy Watch Activeの電源を切るには、下部のボタンを約3秒間長押しします。短いバイブレーションを感じるはずです。
    • 電源オフのマークが表示されたら、画面の中央をタップしてシャットダウンします。より長い振動を感じます。
  2. Samsung Watch Active マザーボードの交換, 裏側のねじを外します: 手順 2、 1の画像 1
    • トライポイント Y00ドライバーを使って、Watch裏側に留められた4mmねじを4本外します。
  3. Samsung Watch Active マザーボードの交換, ハウジングからバックカバーを乖離します: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Watch Active マザーボードの交換, ハウジングからバックカバーを乖離します: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Watch Active マザーボードの交換, ハウジングからバックカバーを乖離します: 手順 3、 3の画像 3
    • 開口ツールを、プラスチック製のバックカバーとボタン付近のメタル製ハウジングの間に差し込みます。
    • 開口ツールの先端を隙間に押し込んで、ハウジングからバックカバーを外します。
    • バックカバー全体を完全に外さないでください。マザーボードに繋がっているケーブルがあります。
  4. Samsung Watch Active マザーボードの交換, センサーアレイの接続を外します: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Watch Active マザーボードの交換, センサーアレイの接続を外します: 手順 4、 2の画像 2
    • 2つのボタン付近のセンサーアレイコネクタにアクセスするために、バックカバーを約2cmゆっくりと持ち上げます。
    • スパッジャーを使って、マザーボードからセンサーアレイの接続を外します。
  5. Samsung Watch Active マザーボードの交換, バックカバーを外します: 手順 5、 1の画像 1
    • バックカバーを外します。
  6. Samsung Watch Active マザーボードの交換, マザーボードの接続を外します: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Watch Active マザーボードの交換, マザーボードの接続を外します: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Watch Active マザーボードの交換, マザーボードの接続を外します: 手順 6、 3の画像 3
    • スパジャーの平面側先端を使って、ディスプレイアセンブリ、マイクと圧力センサーアレイ、サイドボタンを外します。
  7. Samsung Watch Active マザーボードの交換, マイクテープを剥がします: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Watch Active マザーボードの交換, マイクテープを剥がします: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Watch Active マザーボードの交換, マイクテープを剥がします: 手順 7、 3の画像 3
    • 開口ピックを使って、マイクアレイに付いている薄いテープを剥がします。
    • 再度組み立てる際には、スパジャーの平面側先端でテープを押さえて、このテープがマザーボードにしっかりと装着されていることを確認してください。
  8. Samsung Watch Active マザーボードの交換, マザーボードのねじを外します: 手順 8、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、マザーボードを固定している4.4mmネジを外します。
  9. Samsung Watch Active マザーボードの交換, マザーボードを緩めます: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Watch Active マザーボードの交換, マザーボードを緩めます: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Watch Active マザーボードの交換, マザーボードを緩めます: 手順 9、 3の画像 3
    • 開口ピックを使って、メインのアセンブリからマザーボードを緩めます。
    • マザーボードを固定しているプラスチックタブはデリケートです。そのため、タブが外れるまでマザーボードを持ち上げないでください。
  10. Samsung Watch Active マザーボードの交換, マザーボードを外します: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Watch Active マザーボードの交換, マザーボードを外します: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Watch Active マザーボードの交換, マザーボードを外します: 手順 10、 3の画像 3
    • プラスチックタブの下からマザーボードをスライドして外します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量を調整してください。 100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、少なくとも1時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このデバイスのアンサーコミュニティに尋ねて見ましょう。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
117,802 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,083のガイドは作成済み
コメント 1 件
Sir can you help ME with power switch lines
Tupper Mendoza - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 33
今までの合計 2,226
