メインコンテンツにスキップ
Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 1 Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 2 Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 3
    • The first thing to do will be unscrew all the screws using Phillips #000 Screwdriver.
    • Keep all the screws in order. Black screws goes under the bottom of camera, and the silver screws goes on the sides and inside of the camera.
  2. Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the spudger, and plastic opening tool open the casing of camera.
  3. Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once you open the camera case, you will be able to work on any part of the camera.
  4. Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: 手順 4、 2の画像 1 Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: 手順 4、 2の画像 2
    • Caution: Touching the capacitor wires may cause serious injury. Use a capacitor discharge probe to safely rid the capacitors of dangerous charges.
    • Carefully take out the capacitor using the spudger.
  5. Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the wire from battery and replace the old battery with new battery.
    • Connect the wires to new battery and put the battery back in terminal.
    • Connect the positive wire to the positive terminal of the battery and negative wire to the the negative terminal of the battery.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sarmad Khan
メンバー登録日: 01/09/15
525 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015人のメンバー
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 23
今までの合計 1,891
