メインコンテンツにスキップ
Samsung S630 LCD Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung S630 LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 1、 1の画像 1
    • Here is my Samsung S630. Nice little camera with just one flaw. The LCD display was broken.
  2. Samsung S630 LCD Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung S630 LCD Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung S630 LCD Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two screws on the left side.
    • Remove the two on the right side.
    • Remove the four screws on the bottom. All eight screws are the same, so no need to ensure proper position when reassembling.
  3. Samsung S630 LCD Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Open the battery cover and split the housing carefully. Start at the battery compartment and work your way around it. You can use an opening tool or your fingernails. Also make sure to open the USB port cover.
  4. Samsung S630 LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung S630 LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung S630 LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • You now look directly onto the LCD.
    • Gently move the LCD out of the frame and fold it toward the bottom of the camera. Do not try to remove it. It is still attached.
    • Remove the four screws that hold the frame to the logic board.
  5. Samsung S630 LCD Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung S630 LCD Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • This particular camera has some Kapton tape holding the cable to the logic board. Gently remove it from the board only.
    • Open the locking tab on the PCB connector and remove the cable. This will separate the LCD from the board.
    • This is what the logic board looks like without the frame and the LCD.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
789,521 ポイント
119のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
34 メンバー
597のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 28
今までの合計 2,693
