メインコンテンツにスキップ
Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement, Evaporator Drain Clip: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement, Evaporator Drain Clip: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement, Evaporator Drain Clip: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a spudger, pry off the cap covering the topmost screw.
  2. Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove three 12.7 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use your hands or a spudger to pry back the plastic cover starting from the bottom.
    • Once all the clips are pulled out, loosen the cover by pushing it slightly up and out.
    • Do not pull the cover off yet; there are still connectors attaching the cover to the fridge.
  4. Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently unplug both connectors.
    • Remember their orientations as it will be important during reassembly.
  5. Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a hair dryer or heat gun, melt down any ice buildup in the draining well.
  6. Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Cut out the old evaporating clip using a pair of cutting pliers.
  7. Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Replace the old clip with a new evaporating clip.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Deep Patel
メンバー登録日: 09/15/20
299 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S3-G60, Melo-Thaiss Fall 2020 York University, Team S3-G60, Melo-Thaiss Fall 2020人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-F20S3G60
1 メンバー
1のガイドは作成済み
3 件のコメント
Problem only resolved for about 6 months post clip replacement. Now every 2 months back to defrosting my refrigerator, under the crisper drawer. Now the entire section of the drain is frozen. Very frustraing.
David Kahan - 返信
Here's another video of this replacement. Head over to the refrigerator leaking water wiki for more fixes for freezing lines.
nicO - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 69
過去 30 日: 377
今までの合計 15,254
