メインコンテンツにスキップ
Samsung Refrigerator Control Panel Wiring Fix
必要な工具と部品
  1. Samsung Refrigerator Control Panel Wiring Fix, Description of the problem: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Refrigerator Control Panel Wiring Fix, Description of the problem: 手順 1、 2の画像 2
    • This guide applies when the control panel of your Samsung fridge is starting to act up.
    • In my case it was unresponsive to some buttons and the display showed incomplete digits
    • This might be relevant for a number of models.
  2. Samsung Refrigerator Control Panel Wiring Fix, Control panel: 手順 2、 1の画像 1
    • In you want, you can pop out the control panel by putting a knife behind it.
    • This is not necessary but helps to identify the connections. In my case, pressing the top button connected connector pin 1 to ground (pin7) via a 10k resistor.
  3. Samsung Refrigerator Control Panel Wiring Fix, Wiring issue: 手順 3、 1の画像 1
    • The problem in my case was the wiring loom that runs through the top hinge of the fridge door.
    • As you can see it is broken in multiple places. Its design is a bit poor as the plastic in the hinge is too sharp.
    • You can fix it by soldering and covering the connections in shrink tubing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mark
メンバー登録日: 09/05/18
465 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 70
今までの合計 3,416
