メインコンテンツにスキップ
Samsung POWERbot R7070 Power Brush Replacement
  1. Samsung POWERbot R7070 Power Brush Replacement, Brush: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over to access the bottom of the vacuum with the brush compartment positioned close to you.
  2. Samsung POWERbot R7070 Power Brush Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide up on the two yellow sliding tabs to unlock the brush compartment.
  3. Samsung POWERbot R7070 Power Brush Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung POWERbot R7070 Power Brush Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung POWERbot R7070 Power Brush Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Press down on the outer edge of the brush cover to tilt the brush cover up. Grab the newly exposed inner edge and lift out the brush cover.
  4. Samsung POWERbot R7070 Power Brush Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung POWERbot R7070 Power Brush Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull up the left side of the brush and lift out of the brush compartment.
    • When replacing the brush, the square peg on the right end of the brush must be correctly oriented with the square hole on the right end of the brush compartment.
    Anyone know where I can actually buy a brush seems to be out of stock everywhere?
    T J - 返信
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christine Erdtsieck
メンバー登録日: 09/11/17
439 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017人のメンバー
CSUF-BRUCE-F17S2G8
3 メンバー
10のガイドは作成済み
5 Guide Comments
How often should the power VR 7000 series self cleaning powerbrush be replace?
Kip Williams - 返信
Hello, where could I find a replacement brush for this model?
Haitham - 返信
Without a part number, I cannot find a replacement brush.
David Williams - 返信
Your brush motor is broken and you can't find it?
engine model: RS395 - 2175 metal case,
fixxer - 返信
Hi, Can anyone send me some info on a part number and where to get a replacement brush ~ Samsung POWERbot R7070 Power Brush Replacement?
Thanks much
Kokko Walker - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 25
今までの合計 4,233
