メインコンテンツにスキップ
Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the emergency switch off.
  2. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two exposed screws on the top right of the device.
  3. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the cover plate to expose the battery.
  4. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using one hand, pinch the white plastic connector where the battery's wiring connects the POWERbot. Pull up to disconnect.
  5. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the battery from the right side, up and out of its compartment.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lauren Nubla
メンバー登録日: 09/11/17
289 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017人のメンバー
CSUF-BRUCE-F17S2G8
3 メンバー
10のガイドは作成済み
1 Guide Comment
Have a hard time to find a replacement battery for model SR2AM7070WS.
Can you recommend a good site? Thanks
phohle@gmail.com
Pho Le - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 27
今までの合計 5,971
