メインコンテンツにスキップ
Samsung P241 Top Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung P241 Top Case Replacement, Top Case: 手順 1、 2の画像 1 Samsung P241 Top Case Replacement, Top Case: 手順 1、 2の画像 2
    • You will need to be near a power source for this guide.
    • With the back of the DVD player facing you, remove the three 1 cm black screws on the right, left, and top sides using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Samsung P241 Top Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung P241 Top Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the top cover towards you until you can lift it up and off.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Wachtfogel
メンバー登録日: 01/12/11
340 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S14G7
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 452
