メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung P241 Power Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung P241 Power Cable Replacement, Top Case: 手順 1、 2の画像 1 Samsung P241 Power Cable Replacement, Top Case: 手順 1、 2の画像 2
    • You will need to be near a power source for this guide.
    • With the back of the DVD player facing you, remove the three 1 cm black screws on the right, left, and top sides using a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung P241 Power Cable Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung P241 Power Cable Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the top cover towards you until you can lift it up and off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung P241 Power Cable Replacement, Power Cable: 手順 3、 2の画像 1 Samsung P241 Power Cable Replacement, Power Cable: 手順 3、 2の画像 2
    • Unclip the power cable from the motherboard and gently pull up to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung P241 Power Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung P241 Power Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Once you have unclipped the power cable, use a multimeter (left) to test if the cable is still functional.
    • Turn the dial on the multimeter to continuity test mode.
    • Make sure the positive lead is plugged into the voltmeter/ohmeter outlet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung P241 Power Cable Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung P241 Power Cable Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use one multimeter lead to touch one of the prongs on the AC side of power cable. Use the other lead to touch one end of the clip side of the power cable.
    • The multimeter will show numbers if there is a good electrical connection. If it does not show any numbers the first time, try using the lead to touch the other prong.
    • Repeat the above directions with the other prong and clip side of the power cable.
    • If the multimeter does not show numbers during any of the connections, your power cable is dead and you will need to replace it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung P241 Power Cable Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • If you found that the power cable has a good electrical connection, you will have to test that the cable has not shorted out.
    • To do this, touch each prong on the AC side of the power cable. If numbers show on the screen, your power cable is bad and must be replaced.
    • If your power cable is bad, do not replug the cable into the AC outlet.
    • If the cable works, the problem is with the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Wachtfogel
メンバー登録日: 01/12/11
340 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S14G7
5 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 30
今までの合計 1,591
