このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
With the front of the DVD player facing you, turn the power on and eject the disc tray.
Press down on the disc tray with your thumbs while also pressing up with your pointer finger on the left and right edges of the silver cover. The cover should easily pop up and off the disc tray.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
If the button panel is not the cause of the problem, the button sensors on the motherboard need to be replaced.
You can refer to this guide for directions on how to solder new sensors on your motherboard if you don't want to replace the entire motherboard.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
