メインコンテンツにスキップ
Samsung NP900X4B Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP900X4B Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung NP900X4B Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Ensure computer is unplugged and powered down before continuing.
    • Remove the ten screws along the base using a Phillips #000.
    • Use a Plastic Opening Tool to pry open the base .
  2. Samsung NP900X4B Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The battery is now unobstructed from your view.
    • Before removing the battery, use the plastic opening tool to detach the ribbon wire cable that connects the battery to the motherboard.
  3. Samsung NP900X4B Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung NP900X4B Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove six screws that are holding the battery in place.
  4. Samsung NP900X4B Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift and pull out the battery.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nathan LeBlanc
メンバー登録日: 10/17/18
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G6, Valliere Fall 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-F18S4G6
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 608
