メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Gear Fit Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung Gear Fit Screen Replacement, Watch Band: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Gear Fit Screen Replacement, Watch Band: 手順 1、 2の画像 2
      • Place your thumbs on the ends of the screen.
      • Push the watch outward while pulling the band away from the watch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Gear Fit Screen Replacement, Screen: 手順 2、 1の画像 1
      • Heating the device with a hair dryer may warp the screen or damage the device. It it preferable to use an iOpener for this step.
      • For step-by-step instructions on using an iOpener, see the iOpenerの使用方法.
      • Use a hair dryer, heat gun, or an iOpener to heat the Gear Fit for 1-2 minutes until it is hot to the touch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Gear Fit Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Gear Fit Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Gear Fit Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • The screen is connected to the device by a ribbon cable on the left side with the power button facing you. Do not try to completely separate the screen from the device yet, and be careful.
      • Gently pry the screen loose using a plastic opening tool.
      • If the screen doesn't easily come loose, more heating may be required
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Gear Fit Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Gear Fit Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Gear Fit Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Using tweezers as a lever, pry the inner assembly out of the external casing.
      • This will be harder than removing the screen. Moderate force may be required.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Gear Fit Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Gear Fit Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Gear Fit Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Disconnect the ribbon cables connecting the screen to the motherboard by lifting their metal connectors up off of the board with tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Gear Fit Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Gear Fit Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Gently peel the screen assembly up and away from the device using tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Powell
メンバー登録日: 04/24/14
1,584 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-49, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-49, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S11G49
4 メンバー
12のガイドは作成済み
28件のガイドコメント
Hi!
Thank you very much for this tuto. But wher can we acquire the screen ???
Thanks a lot.
AB
aaa - 返信 共有
Where can you buy replacement screen?
Yele Olaniyi - 返信 共有
I'm also finding it difficult to buy a replacement screen too. Has anyone discovered some. I thought this website was selling some not too long ago. Any more coming in?
Rochelle - 返信 共有
Hi guys,
is it possible to detach the display unit from the protective plastic cover (I think it's not glass) ?
alexxtodorov - 返信 共有
Does anyone know where to get the replacement screen?
MrGratts - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 37
今までの合計 54,689
