メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Gear Fit Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung Gear Fit Battery Replacement, Watch Band: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Gear Fit Battery Replacement, Watch Band: 手順 1、 2の画像 2
      • Place your thumbs on the ends of the screen.
      • Push the watch outward while pulling the band away from the watch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Gear Fit Battery Replacement, Screen: 手順 2、 1の画像 1
      • Heating the device with a hair dryer may warp the screen or damage the device. It it preferable to use an iOpener for this step.
      • For step-by-step instructions on using an iOpener, see the iOpenerの使用方法.
      • Use a hair dryer, heat gun, or an iOpener to heat the Gear Fit for 1-2 minutes until it is hot to the touch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Gear Fit Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Gear Fit Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Gear Fit Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • The screen is connected to the device by a ribbon cable on the left side with the power button facing you. Do not try to completely separate the screen from the device yet, and be careful.
      • Gently pry the screen loose using a plastic opening tool.
      • If the screen doesn't easily come loose, more heating may be required
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Gear Fit Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Gear Fit Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Gear Fit Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Using tweezers as a lever, pry the inner assembly out of the external casing.
      • This will be harder than removing the screen. Moderate force may be required.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Gear Fit Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Gear Fit Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Gear Fit Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Disconnect the ribbon cables connecting the screen to the motherboard by lifting their metal connectors up off of the board with tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Gear Fit Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Gear Fit Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Gently peel the screen assembly up and away from the device using tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Gear Fit Battery Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Gear Fit Battery Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Gear Fit Battery Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Three ribbon cables hold the motherboard to the rest of the assembly.
      • The battery cable in the front.
      • When reassembling the device, make sure the battery cable is securely connected. Moderate force may be required to push it in all the way.
      • And two on the side.
      • Using a pair of tweezers, carefully pull each connector away to disconnect it from the rest of the assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Gear Fit Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Gear Fit Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • The motherboard is a segmented three piece construction.
      • Use tweezers to first lift up, with a moderate amount of force, and free each ends of the motherboard from the assembly.
      • Be sure to use ESD safe tweezers to prevent static discharge from zapping your device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Gear Fit Battery Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • The motherboard should now be removable from the assembly.
      • Use tweezers to lightly pry, lift, and remove the board by its middle section.
      • If the motherboard is stuck it may be caught on the assembly. Wiggle it around to free it. You may also need to pull the edges of the assembly away from the motherboard to create space.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Gear Fit Battery Replacement, Battery: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Gear Fit Battery Replacement, Battery: 手順 10、 2の画像 2
      • With the motherboard removed, the battery is exposed.
      • A small metal strut protects the battery.
      • Remove the small metal strut by prying it out of both sides of the enclosure.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Gear Fit Battery Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Gear Fit Battery Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Gear Fit Battery Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Use caution when handling the battery. If damaged or punctured, it can release hazardous chemicals or catch fire.
      • Remove the battery by pulling on the pull tab.
      • Don't be afraid to use force, the battery is tightly packed into the plastic enclosure.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure that the ribbon cable connecting the battery is firmly attached; Don't be afraid to use some force.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
37 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Powell
メンバー登録日: 04/24/14
1,584 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-49, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-49, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S11G49
4 メンバー
12のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
Bgdhdhdhxhzjxjchf
engineer taha - 返信 共有
Gdkysgkdgkdgxgmzg
Anyone know where I can find replacement parts for the charging terminals? One of the 5 fell out and I can't seem to find this simple piece anywhere.
Alexis Sanchez - 返信 共有
Where can I purchase a replacement battery?
Soloze - 返信 共有
Where i can purchase a replacement battery in india?
Somak Guchhait - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 17
過去 30 日: 82
今までの合計 74,931
