メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Watch3 ディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Watch3 ディスプレイの交換, 開口方法: 手順 1、 1の画像 1
    • 修理を始める前に、時計を充電器から外して電源を落としてください。
    • Y00 トライポイントドライバーを使って、Watch裏側のネジを4本外します。
    • ネジを全て外しても問題ありません。まだバックカバーに固定されたままです。
  2. Samsung Galaxy Watch3 ディスプレイの交換, バックカバーの隙間に差し込みます: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 ディスプレイの交換, バックカバーの隙間に差し込みます: 手順 2、 2の画像 2
    • 開口ツールを使って、Watchのメタルハウジングとバックカバーの間に差し込みます。
    • 開口ツールをひねって、隙間を開きます。
    • まだバックカバーを取り出さないでください。本体内部のアセンブリと繋がったフレックスケーブルがあります。
  3. Samsung Galaxy Watch3 ディスプレイの交換, センサーフレックスケーブルの接続を外します: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 ディスプレイの交換, センサーフレックスケーブルの接続を外します: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Watch3 ディスプレイの交換, センサーフレックスケーブルの接続を外します: 手順 3、 3の画像 3
    • Watchのフロントを裏返しにします。
    • ボタンのある端から慎重にバックカバーを持ち上げて、センサーのコネクターにアクセスします。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードからセンサーフレックスケーブルをこじ開けて、接続を外します。
  4. Samsung Galaxy Watch3 ディスプレイの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 ディスプレイの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • バックカバーを外します。
    • ゴム製ガスケット(赤でマークされた部分)が破損していないか確認してください。ダメージがある場合は、際組み立ての際に交換して、防水性能を保ってください。
  5. Samsung Galaxy Watch3 ディスプレイの交換, ディスプレイコネクタのプラグを外す: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 ディスプレイの交換, ディスプレイコネクタのプラグを外す: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイフレックスケーブルをこじ開け、マザーボードから外します。
  6. Samsung Galaxy Watch3 ディスプレイの交換, コアアセンブリを外す: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 ディスプレイの交換, コアアセンブリを外す: 手順 6、 2の画像 2
    • コアのプラスチック製フレームは、時計のメタル製ハウジングにしっかりと装着します。
    • 表示コネクタの反対側にある気圧センサーの小さな開口部に、スパッジャーの平面側先端の角を入れます。
    • スパッジャーをひねって傾け、コアアセンブリをメタル製ハウジングから取り出します。
  7. Samsung Galaxy Watch3 ディスプレイの交換, コアアセンブリを外す: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 ディスプレイの交換, コアアセンブリを外す: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy Watch3 ディスプレイの交換, コアアセンブリを外す: 手順 7、 3の画像 3
    • ディスプレイフレックスケーブルをコアのプラスチックフレームの隙間に慎重に通します。
    • コアアセンブリを外します。
  8. Samsung Galaxy Watch3 ディスプレイの交換, ディスプレイを押し出す: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 ディスプレイの交換, ディスプレイを押し出す: 手順 8、 2の画像 2
    • ディスプレイにひびが入った場合は、ガラスの上にテープを貼って、ガラスの破片が入らないようにしてください。
    • 指で時計のメタル製ハウジングを通してディスプレイを下に押し出し、接着剤を緩めます。
    • ドライヤーやiOpenerでディスプレイを軽く加熱すると、接着剤が柔らかくなります。
    • ディスプレイを外します。
終わりに
可能であれば、新しい接着剤を取り付けて再密封する前に、デバイス本体の電源を入れて、修理がうまくいったか点検を行ってください。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
117,838 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,083のガイドは作成済み
コメント 1 件
Any idea how to remove the rotating bezel?
Azhar Suhaimi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 29
過去 30 日: 155
今までの合計 8,402
