はじめに
このガイドを活用して、Galaxy Watchの消耗した電池を交換しましょう。
電池が膨張している場合は、[What to do with a swollen battery|バッテリーが膨張したとき|new_window=true]を参照してください。
安全のため、スマートウォッチを分解する前に「バッテリー残量を25%以下」にしましょう。修理中に誤って電池を傷つけたときの発熱によるリスクを低減できます。
デバイスの再組み立ての差には、新しいバッテリーの電池を再装着するための交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
Watchのフロントを裏返しにします。
ボタンのある端から慎重にバックカバーを持ち上げて、センサーのコネクターにアクセスします。
スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードからセンサーフレックスケーブルをこじ開けて、接続を外します。
マザーボードは2つの小さなプラスチッククリップで固定されています。
先が鋭利でないピンセットを使って、マザーボードをプラスチックのクリップからボタン側に向けてこじ開けます。
マザーボードを取り出します。
プラスチックフレームとバッテリーの間のわずかな隙間に、ディスプレイケーブルとは反対側に、スパッジャーの平面側先端を差し込みます。
ゆっくりとバッテリーをこじ開けて取り出します。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
バッテリーを持ち上げて、接着剤で固定されているコネクタケーブルにアクセスします。
先の鋭利でないピンセットを使って、バッテリーコネクタを持ち上げます。
バッテリーを取り出します。
できる限り、接着剤が固まる前に、スマートウォッチの電源を入れて、修理後の動作を確認してください。
新しい電池をカット済の接着剤や両面テープで固定します。正しい位置に配置するため、接着剤は新しい電池に直接貼らず、もともと接着剤が使われていた場所に貼り付けます。
機器を組み立てるときは逆の順番です。
最適なパフォーマンスを得るには、新しい電池の較正(キャリブレーション)を行いましょう。2時間以上満充電を維持したあとに、電池残量がゼロになるまでデバイスを使用します。最後に、一気に満充電します。
修理が予定通りに進まなかったときは、[Troubleshooting Problems After a Repair|基本的なトラブルシューティング|new_window=true]を試すか、このモデルのアンサーコミュニティで質問してください。
E-WASTE のリサイクルは適切に実施してください。
機器を組み立てるときは逆の順番です。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
17 件のコメント
Once I had the correct tools and replacement battery, fixing was easy. Tyvm!
One question, where can I find an authorized battery for this watch? or one that you highly recommend. Thanks.
**Edit - Your store doesn’t have a 45mm battery for my Galaxy Watch 3. Only 42 and 46.
The 42 and 46 mm models are the first Galaxy Watch sizes. We ’re working on getting the Watch3 batteries and parts but it may take some time.
Hi, is it possible to put the battery from samsung watch 472mAh, on samsung watch 3, instead of 340mAh?
Hi Andrey, short answer is no—although basically a good idea. But even if you cut the battery contact plate to fit (cut off the part with the alignment hole) its polarity is inverted. The Watch3 contact plate has -/+ (noted under the cable) whereas the original has +/-. Also the original Galaxy Watch battery is much bigger than the one in the Watch3. So it won’t fit inside the recess. Here is an image with the Watch3 battery on top of the original battery.
