メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy Watchの電池交換
閲覧: 38万
統計データ:
過去24時間:
80
過去7日:
744
過去30日:
3,001
今までの合計
376,278
コメント: 113
手順に関する51件のコメント, 62 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 154
154人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 22
22人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 40分 - 1時間
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドを活用して、Galaxy Watchの消耗した電池を交換しましょう。
電池が膨張している場合は、[What to do with a swollen battery|バッテリーが膨張したとき|new_window=true]を参照してください。
安全のため、スマートウォッチを分解する前に「バッテリー残量を25%以下」にしましょう。修理中に誤って電池を傷つけたときの発熱によるリスクを低減できます。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Samsung Galaxy Watchの電池交換, 開口方法: 手順 1、 1の画像 1
      • Watchの側面に留められたトライポイント#00ネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Watchの電池交換: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Watchの電池交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 開口ツールを使って、Watchのメタルハウジングとバックカバーの間に差し込みます。
      • プラスチックのバックカバーをゆっくりとこじ開けます。
      • まだバックカバーを取り出さないでください。本体内部のアセンブリと繋がったフレックスケーブルがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy Watchの電池交換: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Watchの電池交換: 手順 3、 2の画像 2
      • Wachを裏返してバックカバーを持ち上げ、マザーボード上のセンサーコネクタにアクセスします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy Watchの電池交換: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Watchの電池交換: 手順 4、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、マザーボードからセンサーフレックスケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Galaxy Watchの電池交換: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Watchの電池交換: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Watchの電池交換: 手順 5、 3の画像 3
      • バックカバーを取り出します。
      • Watchを閉じる際は、ゴム製ガスケットが破損していないか確認してください。ダメージが入っている場合は、新しいガスケットに交換してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy Watchの電池交換, コアアセンブリを外します: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy Watchの電池交換, コアアセンブリを外します: 手順 6、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、マザーボードからディスプレイのフレックスケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Watchの電池交換: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy Watchの電池交換: 手順 7、 2の画像 2
      • コアユニットを持ち上げて、ハウジングから取り出します。
      • コアのプラスチックフレームはハウジング内部でタイトに装着されています。
      • ディスプレイフレックスケーブルをコアのプラスチックフレームの隙間から通します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy Watchの電池交換, マザーボード: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy Watchの電池交換, マザーボード: 手順 8、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、ホールセンサーのフレックスケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Watchの電池交換: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy Watchの電池交換: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy Watchの電池交換: 手順 9、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、プラスチックのフレームからボタンケーブル両側をゆっくりと剥がします。
      • ボタンケーブルの裏には金属プレートが付いています。これらのプレートはケーブルに付けたままにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy Watchの電池交換: 手順 10、 1の画像 1
      • #00 プラスネジ(3.4mm長さ)を1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy Watchの電池交換: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Galaxy Watchの電池交換: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Galaxy Watchの電池交換: 手順 11、 3の画像 3
      • マザーボードの下にあるプラスチックフレームの切り欠きがある小さな隙間に、スパッジャーを差し込みます。
      • スパッジャーをひねりながら、マザーボードを持ち上げます。
      • マザーボードをプラスチックタブの下からスライドして外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Galaxy Watchの電池交換: 手順 12、 1の画像 1
      • マザーボードを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy Watchの電池交換, 電池: 手順 13、 3の画像 1 Samsung Galaxy Watchの電池交換, 電池: 手順 13、 3の画像 2 Samsung Galaxy Watchの電池交換, 電池: 手順 13、 3の画像 3
      • プラスチックフレームの切り込みからバッテリーを押し出してください。
      • バッテリーケーブルがプラスチックフレームにわずかに付着することがあります。慎重に引っ張ってください。
      • バッテリーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
できる限り、接着剤が固まる前に、スマートウォッチの電源を入れて、修理後の動作を確認してください。
新しい電池をカット済の接着剤や両面テープで固定します。正しい位置に配置するため、接着剤は新しい電池に直接貼らず、もともと接着剤が使われていた場所に貼り付けます。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
最適なパフォーマンスを得るには、新しい電池の較正(キャリブレーション)を行いましょう。2時間以上満充電を維持したあとに、電池残量がゼロになるまでデバイスを使用します。最後に、一気に満充電します。
修理が予定通りに進まなかったときは、[Troubleshooting Problems After a Repair|基本的なトラブルシューティング|new_window=true]を試すか、このモデルのアンサーコミュニティで質問してください。
E-WASTE のリサイクルは適切に実施してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
154 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
135,939 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
2,268のガイドは作成済み
62件のガイドコメント
thank you,it really help alot
Otunla oluwashina - 返信 共有
Where can I buy the battery?
Buzz Burrows - 返信 共有
Where can you buy the battery 42mm version?
Thomas - 返信 共有
We hope to have them in our store soon. Check on our Samsung smartwatch parts over at https://www.ifixit.com/Store/Parts/Samsu...
Tobias Isakeit - 返信 共有
How much does this cost for a battery and labor
Audrey Snit - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 80
過去 7 日: 744
過去 30 日: 3,001
今までの合計 376,278
