メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tabのバッテリー交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tabのバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスを分解する前に、デバイスの電源が切れていることを確認してください。
    • メモリカードスロットの上部に小さな金属のスパッジャーを差し込み、デバイスと背面カバーを分離します。
    • スパッジャはデバイスと背面カバーを分離するために使用され、この時点では背面カバーは取り外せません。
    • できればナイロンスパッジャーを使用して背面カバーを分離させてください。そうすればデバイスが傷つく可能性が低くなります。
  2. Samsung Galaxy Tabのバッテリー交換: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tabのバッテリー交換: 手順 2、 2の画像 2
    • バックカバーを取り外すには、手順1のスパッジャーより少し大きなメタル製スパッジャーを使用します。 スパッジャーをメモリカードスロットの上部に差し込み、デバイスの周囲をスライドさせます。
    • 2番目の画像は、背面カバーを取り外した後のデバイス内部を写した画像です。
  3. Samsung Galaxy Tabのバッテリー交換: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    $3.99
    購入する
    • 先の曲がった精密ピンセットを使用してマザーボードから電源コネクタを外します。
    • ピンセットでマザーボードに触れないようご注意ください。 ピンセットなどの金属製ツールは、マザーボードを傷つけ、損傷を引き起こす可能性があります。
  4. Samsung Galaxy Tabのバッテリー交換: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tabのバッテリー交換: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tabのバッテリー交換: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーの平らな端を使用して、バッテリーをデバイスから引き離してください。
    • 別の方法としては、スパッジャーを使用してバッテリーを緩め、PULL (HANDS ONLY)と表記されたタブを引っ張ってバッテリーを取り外すことです。
    • バッテリーが取り外されるとデバイスは2枚目の画像のようになります。
終わりに
デバイスを再度組みなおすには、以下の手順を逆の順序で実行してください。
87 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Michael Wozny
メンバー登録日: 02/04/16
3,693 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S17G4
4 メンバー
11のガイドは作成済み
31 件のコメント
Thank you so much !
Mindy A Gjestrum - 返信
please help us
The Tab A of my son we dont know what happen they shut down we can not open it.
but the charger is ok but we try to chargers the device is not open it.
The Tab A is 7 mounths using only thats why we are worried what happen.
Please help thanks,
Rashier Yahiya -
My 10.1" died suddenly - never dropped, shocked - worked fine in the morning, wouldn't come on two hours later. Won't take a charge or show ANY sign of life. 53 weeks old and maybe 10 hour use a week. I can't seem to open it without making a mess out of it. I was impressed by the product when it was working - certainly NOT impressed anymore. A very shiny and expensive paperweight.
Muddy - 返信
Long time since you posted this, but clean out the micro USB charge port. Use a toothpick gently, and vacuum. A lot of lint and dirt gets in and stops a proper connection
Darla Lamb -
i looked everywhere online for a simple guide with pics for tab a and all i found was tab 2 and up so THANK YOU SO MUCH !!!!!!
cc rancour - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 54
過去 7 日: 338
過去 30 日: 1,417
今までの合計 342,932
