メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert a plastic opening tool between the back cover and the screen of the Samsung Galaxy Tab 8.9.
  2. Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • 6 cm [2 in] away from the first plastic opening tool, insert a second plastic opening tool between the back cover and the screen.
  3. Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the second plastic opening tool along the edge of the device to separate the back cover from the screen.
  4. Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use your hands to open the back cover.
  5. Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement, Remove Green Tape: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement, Remove Green Tape: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement, Remove Green Tape: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to peel up the green tape located on top of the two flexible ribbon cables.
  6. Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert a spudger under the orange tab.
    • Gently pry up the tab to disconnect the black flexible ribbon cable from the motherboard.
  7. Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Carefully pull out the yellow flexible ribbon cable to disconnect it from the motherboard.
  8. Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement, Disconnect Battery from MotherBoard: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement, Disconnect Battery from MotherBoard: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement, Disconnect Battery from MotherBoard: 手順 8、 3の画像 3
    • Insert the spudger under the red, black, and white cables.
    • Pry up and detach the battery from the motherboard.
  9. Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the nine 1 mm screws located around the battery.
  10. Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement, Remove the Battery: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement, Remove the Battery: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement, Remove the Battery: 手順 10、 3の画像 3
    • Use a spudger to lift up and separate the battery from its housing.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Dan D
メンバー登録日: 09/25/14
160 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S11G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Step 8 Clearer to say:
Insert the spudger under the red, black, and white cables to pry up the battery connector and detach it and the battery from the motherboard.
Paul Jackson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 15
今までの合計 4,739
