メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab 3 Kids Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab 3 Kids  Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Kids  Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Before beginning this repair, make sure that the device is completely turned off.
    • Wedge the plastic opening tool in the seam between the screen and the back cover.
    • Slide the tool around all the edges and remove the screen from the back cover.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 Kids  Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Kids  Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unplug the battery connection carefully using the plastic opening tool.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 Kids  Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Kids  Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 1.2 mm Phillips #000 screws surrounding the battery.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 Kids  Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Kids  Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your hands to gently lift the battery up to remove it.
    • If it does not come off easily, there may be some glue underneath the battery and may need to be pried off with a spudger.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
ajhoffman
メンバー登録日: 01/04/14
182 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-6, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-6, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S2G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
Can any one help me , the buttery showing 100% then since then not booting I changed a new battery but still the same , any one can help me what could be the problem.
Thanks
khaledm2012 - 返信
my screen broke
galixyman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 1,988
