メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Charging Port & Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Charging Port & Microphone Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Charging Port & Microphone Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert an opening pick between the rear case and the plastic rim.
    • You may need to add multiple picks to detach the clips.
    • Slide the pick along the edge of the rear case until you release the plastic clips attaching the rear case to the display.
    • Continue to slide the pick around the edge of the rear case until all clips are released.
    I would not remove the back of the case. There are around 14 tabs inside that are melted down to secure the frame. Those melted tabs will break off and the back won't be as secure and the edge of the back will have have a visible gap showing. I would remove the case from the screen side as in step 5 of this tear down and use a iFixit opening tool. Use the tool with handle towards the screen to pry the frame away. Start on one long edge and slide the tool along the gap and at same time slightly pry the case away. Then separate a short edge. The corner between the 2 open gaps should just pop away with some prying. Do the same with other 2 edges and corner.
    Gary L. Turner - 返信
    Kommentar von Gary L. Turner bestätigt. Es geht eindeutig besser das Opening Tool in den Spalt an der Oberseite einzuführen, zwischen dem umlaufenden silberfarbenen Rahmen und dem Display Glas. Die im Foto oben unter Schrott 1 gezeigte Methode ist NICHT zerstörungsfrei. Das (weisse) Back cover und der umlaufende silberfarbene Rahmen sind zwei separate Kunststoff-Bauteile, die an ca. einem Dutzend Punkten miteinander verschweisst sind, und zwar so eng dass kein Fingernagel dazwischen passt. Diese Schweisspunkte zerbrechen bei der im Bild oben gezeigten Methode.
    Ralf Hanisch - 返信
    sry, “Schritt 1” muss es natürlich heissen, nicht “Schrott 1” ;-)
    Ralf Hanisch -
    Use the iFixIt Opener. You’ll have to find a large opening, seems like near a piece of tech is easier. Once you get a firm and deep opening, keep working it down.
    Shane - 返信
    Bitte aufpassen: Dies ist NICHT die Anleitung, um den Akku beim TAB S3 zu ersetzen, dies wird an anderer Stelle beschrieben, leider auf Englisch.
    Aber beim S-3 ist es viel schwieriger, da beim S-3 auch das Frontglas entfernt werden muß…..
    klement, herbert - 返信
  2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Charging Port & Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Charging Port & Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the case up to remove it.
    Be careful around the camera if it sticks, use spudger to separate.
    Shane - 返信
  3. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Charging Port & Microphone Replacement, Charging Port & Microphone: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Charging Port & Microphone Replacement, Charging Port & Microphone: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Charging Port & Microphone Replacement, Charging Port & Microphone: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the flat end of a nylon spudger to flip up the black plastic tab of the ZIF connector securing the charging port ribbon cable.
    • Gently remove the cable by pulling back, away from the ZIF connector.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Charging Port & Microphone Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 3mm screws in the metal plate connecting the charging port to the display assembly.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Charging Port & Microphone Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Charging Port & Microphone Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert an opening pick between the plastic frame and the screen.
    • Slide the opening pick around the perimeter of the screen.
    • You will hear clicking noises as each plastic clip is released from the display chassis.
    This step sounds tricky but once you get a couple of those clips free any worry of screen damage soon disappears. I did this step on the table edge, screen down, only needing a pick to begin.
    Nigel Carter - 返信
  6. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Charging Port & Microphone Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the plastic frame to remove.
    • Avoid the three delicate ribbon cables.
  7. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Charging Port & Microphone Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Charging Port & Microphone Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the flat end of a nylon spudger to pry the microphone away from its black rubber housing.
    • There may be some adhesive holding these two components together.
  8. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Charging Port & Microphone Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Charging Port & Microphone Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the flat end of a plastic spudger to gently pry the press-fit connector from the microphone's ribbon cable.
  9. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Charging Port & Microphone Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Use the flat end of a plastic spudger to pry the connection board from the display chassis.
    • Work slowly as the board is connected with adhesive.
    • Remove the charging port cable.
終わりに
47 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Corey Brown
メンバー登録日: 06/24/16
8,688 ポイント
11のガイドは作成済み
9 件のコメント
I'm currently working on this tablet. My friends' kids screwed up the USB port and has part of the connector inside the port missing. Somebody had pried the back of the case open breaking off all of the tabs that are melted down to secure the frame of the case better. There are tabs left that snap the frame to the back but there are places along the edge that show a gap and will now have to be glued to eliminate the gaps. So only pry the case/frame off along the edge of the screen using an iFixit opening tool.
Gary L. Turner - 返信
I just received the new replacement USB port today 3/22/17. I bought it on eBay for $3.29 including shipping and took a week to get it. Everything worked out fine. The tablet receives power and charges now. I ended up using hot glue to secure the case frame to the rear of the case. When snapping the screen back on to case frame you may have to squeeze the case and the screen very hard and at the same time force the frame to snap into place.
Gary L. Turner - 返信
I completely agree with opening at step 5, went back together beautifully and much easier!! :-)
apriltanner1975 - 返信
Thank you! With this instruction I managed to replace the charging port within 30 minutes. Installing the rear of the frame again took most of the time. Saved me a repair of Euro 55.
Bob Kennedy - 返信
I honestly do not understand why the back cover is removed from the mid frame, you can remove the mid frame silver plastic with the back cover anyway.
Ben - 返信
I have replaced the battery and the micro USB charging port (new original parts) but now my battery won’t charge more than 50%.
Any ideas?
djnerd2005 - 返信
Did you tried a factory reset? Helped at a Acer Iconia Tab 8 with no charging at all and the system got stuck at booting.
Or could it be, you’ve got an NOS battery? It’s possible the battery is allready old when you’ve get it. Check the production date printed somewhere on the battery.
Sebastian Coenen -
Galaxy tab 3 10.1. I removed the back but the frame, that hides the extension of usb port did not come off. I pried up the frame and could see a little square rectangle that needed to be pushed down on something in there, once I pushed that little rectangle down, the home button worked. Thanks. I couldn’t get it to work until I saw the pic above. Previously, I had just pulled out the old one carefully and I am so lucky that I didn’t ruin anything. You need to get behind the frame on the bottom and release the pop the little rectangle up to remove the old usb pot and then don’t forget to snap the little rectangle back on etc.
rosyhf2000 - 返信
Furchtbar zu öffnen - Reparierbarkeit 4 / 10.
Klingt immer wie als wenn man gerade alle Rastnasen abbricht - dabei ist das normal.
Man muss übrigens nicht zwangsläufig den kompletten Plastikrahmen ausbauen, es reicht wenn man ihn an der Seite wo die USB Buchse sitzt diesen löst und mit je einem Plektrum rechts und links hoch hält während man die USB Buchse ausbaut und den Stecker vom Mikrophon löst.
Sebastian Coenen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 82
今までの合計 22,904
