メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換, iOpenerの使用方法: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換, iOpenerの使用方法: 手順 1、 2の画像 2
    • 電子レンジに付着している汚れがiOpenerに付いてしまうことがあるので、使用前に電子レンジの底をきれいに拭き取ってください。
    • iOpenerを電子レンジ中央に置きます。
    • 回転型の電子レンジ:iOpenerが電子レンジのターンテーブルで回転しているか確認してください。iOpenerが作動中に留まってしまうと、熱しすぎや焦げてしまいます。
  2. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを30秒温めます。
    • お使いの電子レンジの出力ワット数によって、温めるために必要な時間が異なる可能性があります。iOpenerを使う際は、素手ではぎりぎり触れない程度に温めれば十分です。
    • 修理作業中はiOpenerが冷めてしまいますので、使用毎に電子レンジに30秒入れて温めてからご利用ください。
    • 作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。過熱すると、iOpenerが破裂することがあります。100˚Cを超えるまで加熱しないでください。
    • 膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。
    • 適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。
  3. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 電子レンジからiOpenerを取り出します。iOpenerの中央は熱くなっているため、両端の平面になっている部分を持ってください。
    • iOpenerは大変熱くなっていることがあります。必要であれば、オーブン用のミトンカバーをご利用ください。
  4. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 4、 2の画像 2
    • 電子レンジがない場合は、熱湯の中にiOpener をいれて温める方法もあります。
    • 鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
    • お湯を沸かして熱くなったら火を止めます
    • iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
    • トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
    • タオルでiOpener全体を拭き取ります。
    • iOpenerが非常に熱い場合は、先端のタブを持って火傷をしないようにご注意ください。
    • iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
  5. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換, バックガラスのアセンブリ: 手順 5、 1の画像 1
    • デバイスを開口すると防水機能を失ってしまいます。作業に進む前に、交換用の接着剤を準備するか、作業終了後、接着剤を交換せずにデバイスを組み立てる場合は、防水機能を失っていることを留意してください。
    • S8の長辺側端の上に、温めたiOpenerを約2分間のせます。
    • デバイス本体が温まるまで、複数回にわたりiOpenerを温める作業を繰り返す必要があります。加熱しすぎないために、iOpenerの使用方法に従ってください。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートなどでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。OLEDディスプレイと内蔵バッテリーは熱によるダメージに弱い性質があります。
    • 圧着剤が柔らかくなるのを待っている間に、次の手順に目を通して、どこから開口するかヒントを得てください。
  6. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 次の手順では、リアガラスパネルのエッジに沿って圧着剤に切り込みを入れていきます。
    • リアガラスの圧着剤は一番目の画像にあるように装着されています。
    • デバイスの外部から切り込みをいれていく前に、圧着剤の詳細を念頭においてください。
    • 圧着剤はたっぷりと装着されています。
    • 圧着剤は薄めです。
    • この部分はこじ開けないでください。指紋認証センサーを保護するためです。
  7. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • バックパネルを触って温まっていれば、カーブ状の端を避けたデバイスの端に近い位置に吸盤カップをしっかりと装着します。
    • 吸盤カップはガラスのカーブした部分には装着できません。
    • デバイスのバックカバーがひび割れている場合、吸盤カップが上手く装着できません。強力なテープで持ち上げてみるか、吸盤カップ上に強力ボンドをつけてから次の作業に移ります。
    • 吸盤カップを引き上げて、開口ピックをリアガラスの下に差し込みます。
    • カーブ状になったガラスのため、スパッジャーをデバイスに水平状態で挿入するよりも、少し上に押し上げる状態で差し込みます。
  8. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ツールがしっかりとガラスの内部に差し込めたら、iOpenerを再度温めて圧着剤をもう一度柔らかくします。
  9. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 開口ピックをデバイスのサイドに差し込み、圧着剤を切り込みながらスライドします。
    • ツールが接合部分から飛び出さないように、丁寧にゆっくりとスライドします。切り込みが困難になってきたら、iOpenerを再度温めて、もう一度デバイス上に載せます。
  10. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 残り3面の接着剤についても、装着箇所を温めて切り込む作業を繰り返します。
    • 次のサイドに作業を移す前に、開口ピックを両側に差し込んだままにして、接着剤が再装着するのを防ぎます。
  11. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 指紋認証センサーケーブルがメインカメラ付近のリアガラスとデバイス本体を繋げています。ケーブルは大変短く、リアガラスを取り外す際に接続を外してください。
    • ガラスを持ち上げたら、内部を覗いてオレンジのケーブルとブルーのコネクターの接続が外れているか確認してください。
    • 開口ピックを使って、残りの圧着剤を綺麗に取り除き、デバイス本体を少し開きます。
    • 指紋認証センサーケーブルが引っ掛かったり、突っ張った状態でデバイス本体がこれ以上開かない場合は、次の手順に進む前にスパッジャーの先端でコネクターの接続を外してください。
    • 再組み立ての際は、指紋センサーケーブルに再接続するため、最初に、ケーブルコネクタがソケットに完全に合わさるまで、バックカバーを傾けて位置を調節します。 次に、スパッジャーの平面側先端を使って、コネクターをまっすぐ下に押して、カチッと装着の音が聞こえるまでゆっくりと所定の位置にはめ込みます。
    • 本体からガラスを取り出します。
  12. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 12、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • 新しいバックカバーを取り付ける際は、以下の点に注意して下さい。
    • ピンセットを使って、デバイスの筐体に残っている接着剤を取り除きます。 次に、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ないマジックワイプなどで接着面を拭き、新しい接着剤の表面を準備します。
    • 新しいリアガラスの接着剤のシールを剥がし、一辺のガラス端を筐体とぴったりと合わせて筐体内にしっかりと押し込みます。
    • このガイドに従って、古いバックカバーを再装着するか、接着剤なしでバックカバーを取り付けます。
    • 新しい接着剤を装着した後、デバイスを密封する前に、必ず電源を入れて修理の結果をテストしてください。
    • 必要に応じて、接着剤を交換せずにリアカバーを再装着することができます。 リアカバーが水平に閉まらない可能性のある大きな接着剤の塊があれば取り除いてください。 確認が終わったら、リアカバーを温めてし、圧力をかけてしっかりと固定します。 防水性能はありませんが、デバイスを固定するのには十分な強度があります。
    • また、カメラのベゼルを新しいパーツに移植する必要があることがあります。 その場合は、カメラのベゼル交換ガイドに従ってください。
  13. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換, NFCアンテナと充電コイルアセンブリ: 手順 13、 1の画像 1
    • #000プラスドライバーを使って、3.7 mmネジを11本外します。
  14. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 14、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • NFCアンテナと充電コイルアセンブリを外します。
  15. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換, スピーカーアセンブリ: 手順 15、 1の画像 1
    • 3.7 mmプラスネジ #000を3本外します。
  16. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • スピーカーアセンブリを取り出します。
  17. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換, SIMカード: 手順 17、 3の画像 1 Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換, SIMカード: 手順 17、 3の画像 2 Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換, SIMカード: 手順 17、 3の画像 3
    • SIMカード用の開口ツールをデバイス上部端の左側にあるホールに差し込みます。
    • トレイを取り出すため、押し込みます。
    • デバイス本体からSIMカードトレイを取り出します。
    • SIMカードを再装着する際は、トレイに対して正しい方向で取り付けているか確認してください。
  18. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換, バッテリーコネクター: 手順 18、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換, バッテリーコネクター: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの接続を外します。
    • バッテリーは次の手順では表示されませんが、このガイドでは取り外しの必要はありません。バッテリーの接続を外すだけで作業は終了で、次の手順に移ってください。
  19. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換, マザーボード: 手順 19、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換, マザーボード: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、センサーアレイのコネクターの接続を外します。
  20. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 20、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、正面向きカメラのコネクターの接続を外します。
  21. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 21、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイとデジタイザーコネクターの接続を外します。
  22. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 22、 3の画像 1 Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 22、 3の画像 2 Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ドーターボードとマザーボードを繋ぐ2本のアンテナケーブルの接続を外します。
  23. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 23、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードとドーターボードを繋ぐアンテナリボンケーブルの接続を外します。
  24. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 24、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードを持ち上げてドーターボードから接続を外します。
  25. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 25、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • デバイス本体からマザーボードを取り出します。
    • バッテリーを取り出さない方法をとる場合は、バッテリーコネクターに引っかけないようにご注意ください。
  26. Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換, センサーアレイ: 手順 26、 3の画像 1 Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換, センサーアレイ: 手順 26、 3の画像 2 Samsung Galaxy S8のセンサーアレイの交換, センサーアレイ: 手順 26、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端をケースとアレイの間、センサーアレイの端に差し込みます。センサーアレイを押し上げます。
    • センサーアレイを取り出します。
終わりに
接着剤を取り付けた後、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理を完成後、 このガイドに従って 修理がうまくいったかどうかテストしてください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
218,116 ポイント
416のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
My girlfriend’s GPS doesn’t work at all and additionally when she rotates the phone the screen doesn’t rotate at the same time (i.e. when in the gallery, photos don’t go from portrait to landscape). Would that be controlled by this, and would replacing it potentially fix it? (I’ve tried software fixes but they gave me no joy and a Samsung employee suggested it might be a hardware problem).
Pat - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 135
過去 30 日: 317
今までの合計 12,598
