メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換, SIMトレイ: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換, SIMトレイ: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換, SIMトレイ: 手順 1、 3の画像 3
    • 紙クリップの先端もしくはSIMカードのエジェクトツールを、デバイスの音量ボタン側にあるSIMカードスロットの穴に差し込みます。
    • ツールをマイク側の穴に差し込まないようにご注意ください。
    • SIMカードトレイを取り出します。
    • デバイスからSIMカードトレイを外します。
  2. Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換, リアガラス: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、本体ボリュームボタン側に約2分間載せます。
    • iOpener を数回に渡って温めて、デバイスを十分に載せなければなりません。オーバーヒートしないようにiOpenerのインストラクションを参照してください。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートも使用できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。OLEDディスプレイと内蔵バッテリーはどちらも熱によるダメージに弱いためです。
  3. Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • バックパネルが熱くて触れない程度になったら、吸盤カップをデバイス中央付近に装着します。できる限り、パネル端付近に取り付けてください。
    • 吸盤カップを持ち上げて、リアガラスの下に小さな隙間を作ります。この隙間に開口ピックを差し込んでください。
  4. Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • ピックをデバイスの側面に沿ってスライドして、リアパネルを固定している接着剤を切開します。
    • ピックが隙間からスリップしないように慎重に移動させてください。スライドが困難な場合は、iOpenerで再度温めてください。
  5. Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • デバイスの残りの3辺にも同じ作業を繰り返して、接着剤を切開します。
    • 各側面の下に開口ピックを残してください。接着剤が再装着するのを防ぎます。
  6. Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
    • リアガラスを取り外します。
    • バックカバーをインストールするには、
    • ピンセットを使って、バックカバーとデバイスの筐体に残っている接着剤を除去します。
    • それから接着面を高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールと糸くずのでないマジックワイプで拭き取ります。前後ではなく一方向に拭いてください。次に付ける接着剤の表面を整えることができます。
    • デバイスの電源を入れて、修理が上手くいったかどうか確認してから、接着剤を付けてデバイスを密封します。
    • プレカットされた交換用接着剤は、バックカバー輪郭に一致するシートです。 非対称なので、接着剤を装着する前に、接着剤シートのネジ穴がフレームのネジと揃っていることを確認してください。
    • プレカットされた接着シートが手元にない場合は、Tesa 61395のような高性能両面テープを使ってください。
    • リアカバーをインストールした後は、強力で一定のプレッシャーをデバイスに数分間与えてください。重量のある本を数冊載せることもできます。
    • 必要に応じて、接着剤を交換せずにリアカバーを再装着することができます。リアカバーを水平に装着できなくする可能性のある接着剤の大きな塊を取り除きます。 接着剤を取り付けた後リアカバーを温めて、圧力をかけて固定します。 防水性能はありませんが、接着剤は形状を保持するのに十分な強度があります。
  7. Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換, ミッドフレーム: 手順 8、 1の画像 1
    • ミッドフレームから3.2mmネジを18本外します。
  8. Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • ミッドフレーム端を持ち上げながら、バッテリー背面を押し下げて、ミッドフレームをデバイスの他の部分から外します。
  9. Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換, マザーボード: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換, マザーボード: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードからバッテリーリボンケーブルの接続を外します。
  10. Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからディスプレイケーブルのコネクタをこじ開けて外します。
    • 交換用ディスプレイがある場合、ここで作業を一時停止してください。バッテリーの接続を繋げて正しく機能するか確認してください。
    • 交換用のディスプレイのテストが終わったら、バッテリーの接続と交換用ディスプレイを外して、この修理ガイドを継続してください。
  11. Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、正面カメラリボンケーブルの接続を外します。
  12. Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットから正面センサーアレイのリボンケーブルをまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  13. Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 14、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 14、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、2本のアンテナケーブルの接続を外します。
  14. Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 15、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 15、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • この手順では、マザーボードを完全に持ち上げないでください。 下側のドーターボードリボンケーブルを最初に外さなければなりません。
    • マザーボードの端をつまんで、わずかに持ち上げます。
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーとセンサーアセンブリのリボンケーブルをマザーボードの端から動かします。
    • バッテリーとセンサーアセンブリケーブルが作業の邪魔にならないように、マザーボードをヒンジで持ち上げてディスプレイから離します。ドーターボードリボンケーブルに過度の圧力をかけないように注意してください。
  15. Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 16、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge+ マザーボードの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードの底側からドーターボードリボンケーブルの接続を外します。
    • マザーボードを取り外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
187,273 ポイント
416のガイドは作成済み
4 件のコメント
does s6 edge plus and s6 edge plus dual have the same screen ?
oussama - 返信
When the board is replaced will I lose all my memory that i have on the phone? If so can I move over the memory the board has so ill still be able to keep my text messages?
Jermaine Miller My Home Group - 返信
You should be able to back up the data on your phone to a cloud service before you remove the motherboard, and then restore that data after you replace the board. There are multiple options, but Samsung has their own that should be the easiest to use if you already have a Samsung account.
Adam O'Camb -
Volume down pin on mother board is not working… is there any solution?
Aqib Farid - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 9
過去 30 日: 52
今までの合計 5,695
