メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S6 Edge+リアガラスの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S6 Edge+リアガラスの交換, リアガラス: 手順 1、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、本体ボリュームボタン側に約2分間載せます。
    • iOpener を数回に渡って温めて、デバイスを十分に載せなければなりません。オーバーヒートしないようにiOpenerのインストラクションを参照してください。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートも使用できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。OLEDディスプレイと内蔵バッテリーはどちらも熱によるダメージに弱いためです。
  2. Samsung Galaxy S6 Edge+リアガラスの交換: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge+リアガラスの交換: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge+リアガラスの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • バックパネルが熱くて触れない程度になったら、吸盤カップをデバイス中央付近に装着します。できる限り、パネル端付近に取り付けてください。
    • 吸盤カップを持ち上げて、リアガラスの下に小さな隙間を作ります。この隙間に開口ピックを差し込んでください。
  3. Samsung Galaxy S6 Edge+リアガラスの交換: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge+リアガラスの交換: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge+リアガラスの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • ピックをデバイスの側面に沿ってスライドして、リアパネルを固定している接着剤を切開します。
    • ピックが隙間からスリップしないように慎重に移動させてください。スライドが困難な場合は、iOpenerで再度温めてください。
  4. Samsung Galaxy S6 Edge+リアガラスの交換: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge+リアガラスの交換: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge+リアガラスの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • デバイスの残りの3辺にも同じ作業を繰り返して、接着剤を切開します。
    • 各側面の下に開口ピックを残してください。接着剤が再装着するのを防ぎます。
  5. Samsung Galaxy S6 Edge+リアガラスの交換: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge+リアガラスの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
    • リアガラスを取り外します。
    • バックカバーをインストールするには、
    • ピンセットを使って、バックカバーとデバイスの筐体に残っている接着剤を除去します。
    • それから接着面を高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールと糸くずのでないマジックワイプで拭き取ります。前後ではなく一方向に拭いてください。次に付ける接着剤の表面を整えることができます。
    • デバイスの電源を入れて、修理が上手くいったかどうか確認してから、接着剤を付けてデバイスを密封します。
    • プレカットされた交換用接着剤は、バックカバー輪郭に一致するシートです。 非対称なので、接着剤を装着する前に、接着剤シートのネジ穴がフレームのネジと揃っていることを確認してください。
    • プレカットされた接着シートが手元にない場合は、Tesa 61395のような高性能両面テープを使ってください。
    • リアカバーをインストールした後は、強力で一定のプレッシャーをデバイスに数分間与えてください。重量のある本を数冊載せることもできます。
    • 必要に応じて、接着剤を交換せずにリアカバーを再装着することができます。リアカバーを水平に装着できなくする可能性のある接着剤の大きな塊を取り除きます。 接着剤を取り付けた後リアカバーを温めて、圧力をかけて固定します。 防水性能はありませんが、接着剤は形状を保持するのに十分な強度があります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
187,273 ポイント
416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 2,293
