メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy S6 Edgeのリアガラスの交換
必要な工具と部品
    1. Samsung Galaxy S6 Edgeのリアガラスの交換, iOpenerの使用方法: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edgeのリアガラスの交換, iOpenerの使用方法: 手順 1、 2の画像 2
      • 電子レンジに付着している汚れがiOpenerに付いてしまうことがあるので、使用前に電子レンジの底をきれいに拭き取ってください。
      • iOpenerを電子レンジ中央に置きます。
      • 回転型の電子レンジ:iOpenerが電子レンジのターンテーブルで回転しているか確認してください。iOpenerが作動中に留まってしまうと、熱しすぎや焦げてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy S6 Edgeのリアガラスの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • iOpenerを30秒温めます。
      • お使いの電子レンジの出力ワット数によって、温めるために必要な時間が異なる可能性があります。iOpenerを使う際は、素手ではぎりぎり触れない程度に温めれば十分です。
      • 修理作業中はiOpenerが冷めてしまいますので、使用毎に電子レンジに30秒入れて温めてからご利用ください。
      • 作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。過熱すると、iOpenerが破裂することがあります。100˚Cを超えるまで加熱しないでください。
      • 膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。
      • 適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy S6 Edgeのリアガラスの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 電子レンジからiOpenerを取り出します。iOpenerの中央は熱くなっているため、両端の平面になっている部分を持ってください。
      • iOpenerは大変熱くなっていることがあります。必要であれば、オーブン用のミトンカバーをご利用ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy S6 Edgeのリアガラスの交換, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edgeのリアガラスの交換, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 4、 2の画像 2
      • 電子レンジがない場合は、熱湯の中にiOpener をいれて温める方法もあります。
      • 鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
      • お湯を沸かして熱くなったら火を止めます
      • iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
      • トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
      • タオルでiOpener全体を拭き取ります。
      • iOpenerが非常に熱い場合は、先端のタブを持って火傷をしないようにご注意ください。
      • iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy S6 Edgeのリアガラスの交換, リアガラス: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edgeのリアガラスの交換, リアガラス: 手順 5、 2の画像 2
      • デバイスを開口すると、防水機能を失います。作業を始める前に、交換用接着剤を準備するか、接着剤を交換しないで組み立てをする場合は、デバイスの防水性能について留意してください。
      • ガラスにひびが入っている場合は、取り外し作業の間ガラスを固定する必要があるため、パネル全体に透明の保護テープを貼り付けてください。
      • 温めたiOpenerをリアパネルの上に約2分間のせて、ガラスの端に沿ってつけられた接着剤を柔らかくします。
      • iOpenerを数回にわたって温め、デバイスについている接着剤を柔らかくする必要があります。オーバーヒートを防ぐため、iOpenerの使用方法を参照してください。
      • iOpeneをパネルの残りの部分に移して、約2分間のせて温めます。
      • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、デバイスのオーバーヒートにはご注意ください。OLEDディスプレイや内蔵バッテリーは熱によるダメージを受けやすいためです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy S6 Edgeのリアガラスの交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edgeのリアガラスの交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edgeのリアガラスの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • リアガラスが熱くて触れない程度になったら、ガラスの下側端に吸盤カップを取り付けます。
      • 吸盤カップを引き上げて、リアガラスの下に小さな隙間を作ります。開口ピックを隙間に差し込んでください。
      • オプションで開口ピックを差し込んだ後、隙間にイソプロピルアルコールを数滴注入すれば、接着力を弱めることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy S6 Edgeのリアガラスの交換: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edgeのリアガラスの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • デバイス下側端に沿って開口ピックをスライドして、リアガラスを固定している接着剤を切開します。
      • その後、ピックをそのままにして、次の手順に進むときに2番目のピックを準備しておくと便利です。 ピックを挿入したままにしておくと、切開した接着剤の再接着を防ぐことができます。
      • 必要に応じて、リアガラスを再度温めて、接着剤の冷却に伴う硬化を防ぎます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy S6 Edgeのリアガラスの交換: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edgeのリアガラスの交換: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edgeのリアガラスの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • デバイスの残りの3辺においても同じ作業を繰り返してください。
      • 接着剤が再装着しないように、各エッジに開口ピックを残しておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Galaxy S6 Edgeのリアガラスの交換: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edgeのリアガラスの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • 開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
      • 背面ガラスを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung Galaxy S6 Edgeのリアガラスの交換: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edgeのリアガラスの交換: 手順 10、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • 新しいリアガラスをインストールするには
      • ピンセットを使って、デバイスの筐体から残りの接着剤を綺麗に除去します。
      • 高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)と無塵布で接着面を綺麗に拭き取ります。往復させずに一方向にむけて拭いてください。こうすることで、新しい接着剤用の表面を整えることができます。
      • 新しいリアガラスから接着剤の剥離紙を剥がしてください。リアガラスの一端をデバイスの筐体に向けて慎重に位置を揃え、しっかりとガラスを本体に向けて押し込みます。
      • 古いリアガラスを再利用する場合や、新しいリアガラスに接着剤がついていない場合は、このガイドを参照してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
リアガラスを再装着するにはこのガイドを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
477,943 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
78,223のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Thanks for taking the time to make this guide
Jeff Moore - 返信 共有
How would you but replacement glass back on? What kind of adhesive would i need?
shentonaj - 返信 共有
Hey Guys! I have found that if you squirt just a touch of 100% isopropyl alcohol at the bottom corner of iPhone, Samsung, etc. and can work enough of it in, that adhesive will instantly dissolve and allow you to get an opening to slide a pick under to slice the adhesive all the way around. The key is not use too much that it goes onto the screen causing delamination if you are removing a screen you plan to reuse. On the Ultra 21, that back glass is INCREDIBLY fragile especially at the edges plus the very extreme contouring of that glass, thus using alcohol all the way around to dissolve and loosen adhesive is the way to go, and preventing a shattered back glass. (Learned the hard way on my 1st one....doh.)
Robert S - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 49
今までの合計 12,094
