メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S6 マザーボードアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S6 マザーボードアセンブリの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 マザーボードアセンブリの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 マザーボードアセンブリの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 1、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、BluetoothとWi-Fiアンテナケーブルコネクターをマザーボードのソケットから外します。
  2. Samsung Galaxy S6 マザーボードアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 マザーボードアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使ってホームボタンコネクターの接続を外します。
  3. Samsung Galaxy S6 マザーボードアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 マザーボードアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使ってマザーボードからディスプレイアセンブリのケーブルの接続を外します。
  4. Samsung Galaxy S6 マザーボードアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 マザーボードアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • イヤホンスピーカーアセンブリのケーブルコネクターをマザーボードから外します。
  5. Samsung Galaxy S6 マザーボードアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 マザーボードアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ディスプレイフレームからカメラ側先端のマザーボードを持ち上げて、取り外します。
    • マザーボードを持ち上げながら、作業の邪魔にならないように、リボンケーブルを動かす必要があるかもしれません。基板が持ち上げにくい場合は、基板の接続が完全に外れていて、リボンケーブルに巻き込まれていないか確認してください。
    • マザーボードを完全に取り外さないでください。マザーボードの下では、リボンケーブルがドーターボードと繋がっています。
  6. Samsung Galaxy S6 マザーボードアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 マザーボードアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ドーターボードのリボンケーブルコネクターの接続をマザーボード下側ソケットから外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。背面ガラスを再装着する際は、背面ガラスの接着剤の交換方法をご覧ください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
223,564 ポイント
168のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 894
