メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S5 Active Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S5 Active Battery Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5 Active Battery Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5 Active Battery Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert your fingernail or plastic opening tool into the divot at the top of the rear-facing camera.
    • Gently pry and twist the flexible rear cover off the back of the phone.
  2. Samsung Galaxy S5 Active Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5 Active Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5 Active Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert a fingernail or plastic opening tool into the recess in the bottom right corner of the battery and lift upward.
    • Remove the battery away from the phone.
終わりに
To install the new battery, follow these instructions in reverse order.
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nils David Corrales Tovar
メンバー登録日: 09/22/14
3,198 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014人のメンバー
USFT-HICKMAN-F14S1G5
3 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Awesome! I called around to the “WeFixYourPhone” places and they told me that battery couldn’t be replaced in a Samsung S5 Active, or they’d replace it for $40 if I bought the battery. Battery $13.50 for a 3200 mAmp one, Amazon Primed it to me. And the 45 seconds to replace it is no joke. That’s all it took. It took longer to get the Otter Box off the phone.
Lisa Swager - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 27
今までの合計 26,578
