メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換, 背面ケース: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換, 背面ケース: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスチック製の開口ツールや指の爪を使って、電源ボタン付近の背面カメラの左側から差し込みこじ開けます。
  2. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • ツールを差し込んだコーナー付近から背面ケースを持ち上げて、本体から取り出します。
    Where is the divot? Please let me know that
    James - 返信
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above Step 1 rear cover pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 2 “ instructions.
    Terry Crawford, Jr. - 返信
  3. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換, MicroSD カード: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換, MicroSD カード: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換, MicroSD カード: 手順 3、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、カッチと音がするまでMicroSDカードを内側深くまで押します。
    • カチッと音がしたら作業をやめてください。カードがスロットから出てきます。
    • MicroSDカードを取り出します。
    • 再組み立ての際は、元の位置に戻すためMicroSDカードをスロットに 押し込みます。
    I was able to remove the MicroSD Card as per the Step 3 MicroSD instructions with no problems.
  4. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 3
    • プラスチック製の開口ツールや指の爪をバッテリーコンパートメントの溝に差し込み、上向きにバッテリーを押し上げます。
    • iPhoneからバッテリーを取り出します。
  5. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換, SIMカード: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換, SIMカード: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換, SIMカード: 手順 5、 3の画像 3
    • プラスチック製の開口ツールや指の爪を使って、SIMカードを奥まで軽くおします。カチッという音が鳴ったら止めてください。
    • カードから手を離すとスロットからカードが出てきます。
    • SIMカードを取り出します。
    • 再組み立ての際は、SIMカードがカッチと音がして定位置に装着されるまでスロットの中に押し込みます。
    Looks easy but doesn't work. No one has a plastic opening tool. Using fingernail, you can press SIM card into slot but it does not pop out so you can remove it.
    Laurie McWherter - 返信
    I agree with the comment above
    I also don't have a plastic tool and my finger nail won't pop the card out.
    Grethe Montano. September 22
    Grethe Montano - 返信
  6. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換, ミッドフレーム: 手順 6、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリに留められたミッドフレームから 4.0 mm #00プラスネジを9本外します。
    How much it will cost to replace a midframe
    kannan - 返信
    How much cost will be on replace a midframe
    Hiren pedhadiya -
    I'm seeing midframes available on Ebay for around $10.
    Alex - 返信
    I purchased a 1.5x40mm Phillips screw driver and was able to remove all 9 40mm screws from the midframe as per the Step 6 Midframe instructions.
  7. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ミッドフレームはミッドフレームのクロムベゼルの裏側に、ディスプレイアセンブリに幾つかのプラスチッククリップで止められています。
    • デバイス本体サイドにある音量ボタン側から作業を始めます。ディスプレイガラス周辺のクロムベゼルと大きなクロムの淵部分の間にプラスチック製の開口ツールを差し込みます。この両側の繋ぎ目を探してください。
    • 開口ツールを繋ぎ目にそってスライドします。進みながらプラスチッククリップを外します。
    • こじ開ける作業は大変丁寧に作業を進めてください。一方で、プラスチッククリップを軽く外す程度にします。クリップを大きく曲げてしまうと、ミッドフレームのベゼルにある幾つかの薄いポイントが割れてしまうことがありますのでご注意ください。
    I used same tool as in the photo and i broke the display. I think you should use a very thin plastic tool, such as a credit card but even more thin and flexible.
    nicosoranno4gxo - 返信
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9.
    This blue Case Opening tool has a less rigid edge that is kinder to trim than the hard black Spudger shown in later steps. I was glad to have the right tool on hand at this step. Use it as a wedge and slide it along the gap.
    Tom Huber - 返信
  8. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 本体の角周辺も続けてこじ開けます。
    • 開口ツールをミッドフレームとデバイスの底側のディスプレイの間の繋ぎ目に沿ってスライドさせ、プラスチックのクリップを外していきます。
  9. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 再び、電源ボタン側の角周辺をこじ開けます。
    • 開口ツールを繋ぎ目に沿ってスライドします。
  10. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 開口ツールをデバイス本体上部周辺でスライドさせながらクリップの残りを外し、ディスプレイアセンブリからミッドフレームを外します。
    • この時点で、再びプラスチックの開口ツールをデバイスの全周辺に沿ってスライドさせます。プラスチックのクリップを全て外したか確認します。
    On my phone, there was another clip holding the white midframe to the battery compartment, in the middle of the top edge of the battery compartment, near the battery contacts. If you don't release that before removing the midframe, it is easy to break.
    josephoswald - 返信
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9. In Step 10 just make sure all the plastic clips are separated from the midframe and the display assembly so you can pull them apart 100% without breaking them.
  11. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • ディスプレイアセンブリからミッドフレームを取り出します。
    here i leave them a video i made doing the work
    https://www.youtube.com/watch?v=85pOvI6O...
    enjoy
    Gabriel Barrandeguy - 返信
    My Sprint S4 was slightly different then the one pictured above but I just completed this repair in under 10 minutes.. It would have been slightly quicker but fooling around with those little screws can be irritating if you have big hands.
    Michael Willis - 返信
    Just did this on my S4. Instructions were extremely helpful, but I had to remove a screw (step 10.5?) to remove the upper display assembly bracket. Other than that, flawless! Thanks!
    JackieME - 返信
    The 3rd image of the 11th step shows that when the midframe is removed, some parts come along with it (at the bottom part of it). What are these parts? should they be removed too and placed in the new midframe? Are they easy to remove?
    Chris - 返信
  12. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 12、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 12、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 12、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、USBボードコネクターの接続を外します。
    • 正面カメラケーブルのコネクターの接続を外します。
    • イヤホンスピーカーのアセンブリケーブルコネクターの接続を外します。
  13. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ヘッドホンジャックアセンブリのケーブルコネクターの接続を外します。
    • ディスプレイ/デジタイザーケーブルコネクターの接続を外します。
    • アンテナケーブルコネクターの接続を外します。
    My model had an antenna connection next to the usb board connector in addition to the antenna connection near the display cable connector.
    Drew - 返信
    That's point a, on the daughter board (where the USB is located is point b. You must connect it from a to b
    djweijers1997 -
    I could not get the screen connector to fit on with the motherboard assembly in place. I had to remove the motherboard assembly, attach the screen connector, and then carefully replace the motherboard assembly, with the screen connector still attached..
    Tom4G - 返信
    Same as Tom4G above. When trying to connect the screen connector, it would not give me that nice clear snap indicating a positive connection. The phone powered up with no screen. So, I disconnected the other connectors again, lifted the motherboard out and connected the screen connector by pinching it with finger and thumb from both sides of the motherboard, this time getting a nice snap when it engaged.
    speedrzr -
  14. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリから2.4 mm #00プラスネジを1本外します。
    As Sam Lionheart states at the end of this guide, some of these phones have an additional antenna on the opposite side of the phone. Be sure to detach it before removing the motherboard.
    mcr4u2 - 返信
  15. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 丁寧にマザーボードを取り出します。
    • ESDダメージを防ぐため、マザーボードの端を押さえてください。ディスプレイアセンブリからマザーボードを取り出す際に、ケーブルを絡めないようご注意ください。
  16. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換, ヘッドホンジャック: 手順 16、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリに留められたヘッドフォンジャックアセンブリから2.4 mm #00プラスネジを1本外します。
    My assembly had a silver conductive tape shield over the array of components shown in the middle of this photo. I peeled the old one off and attached it in the same location on my new digitizer.
    David - 返信
  17. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • ヘッドフォンジャックアセンブリを取り出します。
    The headphone jack is surrounded by rubber. It's kind of squeezed in there. You can pry on it to get it out.
    jonathan - 返信
    I had a quick question there's a little white rubber circular gasket piece that the headphone jack covers up
    What's that piece called?
    damian lasher - 返信
    The small rectangular milky-white silicon gasket appears to be a diffuser for ambient light sensor.  I removed it with a small screwdriver, and replaced it in the same location in my new screen assembly.
    Nicholas Crisp -
    The small rectangular milky-white silicon gasket appears to be a diffuser for an ambient light sensor.  I prised it out of the old assembly and placed it in the new screen assembly.  I also started transferring the components as they were removed from the old screen, so the head-phone jack went straight into the new at this point.  I may regret that later…
    Nicholas Crisp -
    The angle of the picture here makes it appear like the head phone jack needs to be slid out of the top of the phone. This is impossible due to small bits of plastic holding it in at the top. If you're having trouble, the headphone jack is in fact supposed to lift straight up out of the phone.
    sigoshi - 返信
    Additionally, there might be a small amount of adhesive holding the headphone jack to the board (there was some in my device). Apply a bit of heat to loosen it up, if needed.
    Mikolaj Banasik - 返信
    it is easy to pop off, if you apply pressure to the right point. Using a plastic pair of tweezers or a pry tool, push at the lower right corner and gradually increase the pressure, if you apply enough pressure it will just pop right off.
    Wissmiller Services - 返信
  18. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 18、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 18、 2の画像 2
    • 上部ディスプレイアセンブリのブラケットに留められている2.4 mm PH #00ネジを外します。
    • ディスプレイから上部ディスプレイアセンブリのブラケットを取り出します。
    I’ve found that a pretty easy way of popping the bracket off is to slide a thin end of the spudger from the left, then delicately push in - it just popped off easily in my case.
    Be careful with this part! It is very springy. I was gently trying to lift it and it shot across the room!
    NikonErik - 返信
  19. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリから正面カメラを取り出します。
  20. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリからイヤホンスピーカーアセンブリを取り出します。
  21. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • バイブレーターの下にスパッジャーの先端を差し込み、ディスプレイアセンブリに留められている接着剤を剥がします。
    • バイブレーターをすぐに取り出さないようにご注意ください。ディスプレイアセンブリの背面にケーブルがまだ接着されています。
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイアセンブリからバイブレーターのケーブルを取り出します。
    • 熱を当てると、接着剤を柔らかくできます。ヒートガンからの熱を当てると接着剤が柔らかくなります。丁寧にこじ開けると接着剤を保管して再利用できます。
    also you can really feel free to dig the motor out as the housing will be discarded.
    Pavlina G - 返信
    I would suggest getting the cable loose first as the vibrator comes out suddenly and you could break off the cable if it is still glued down.
    ken - 返信
    bro i cant get it out with a spupger and a i dont have a heat gun/hair dryer any more tips
    Libety Cunty - 返信
  22. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリの裏からバイブレーターを取り出します。
  23. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • USBポートとUSBポートのブラケットの間にスパッジャーの先端を丁寧に差し込み、ポストからブラケットの片方サイドを持ち上げます。
    Use a tiny screwdriver to pry up next to the left post of the USB port bracket instead of the spudger and it will pop right off. I tried the spudger but it didn't work for me.
    computeripodrepair - 返信
  24. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • USBポートのブラケットをUSBポートから取り出します。
    • ブラケットは若干弾力性があり、再組み立ての際、2本のネジ柱上にブラケットは簡単に元の位置に収まります。
  25. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • USBボードケーブルからソフトボタンケーブルの接続を外します。この作業は特に慎重に行ってください。ケーブルを一度取り外したら、丁寧にUSBボードから剥がします。
    • アンテナコネクターケーブルをUSBボードから接続を外します。
  26. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • USBボードは軽い接着剤でディスプレイアセンブリに取り付けられています。
    • 丁寧にスパッジャーの平面側先端をUSBボードの下に差し込み、留められた接着剤からボードを剥がします。
    • ボードを曲げないようにゆっくりと丁寧に作業を行ってください。
    This one was a bit tricky. The board was very tight to the frame so I ended up having to remove the board from the opposite side slowly until I got to the front, then used the tool to remove it.
    mitch - 返信
    I also had the most trouble with this part -- it's very well-glued to the assembly, so I used my hair dryer to loosen it somewhat and pried it up with tweezers. This seems to be the part most likely to crack (because it's long and glued down the entire length of the board), so I recommend patience and a little heat to help things along.
    Andrew Richards - 返信
    I’ve found that applying the heat loosens up the adhesive, making it easier to remove the board.
    You can either use a heat gun on lowest setting, or a hair dryer, to apply heat to the board area, then start slowly from the left side. Adhesive appears to be applied as a strip of materials, so with enough care, you can keep it in place and for keeping the USB board in place after reassembly.
    Double-sided tape was used in the i9500 version I used. Be very slow. Heat from a hair dryer helped.
    Chris Chaulk - 返信
    Working on Verizon SCH-i545, if you’ll follow the instructions, they really do help. The board will bend ever so slightly because your spudger is crafted at an angle by default. The key is to roll it out, and literally keep the spudger as close to the frame as possible. I removed mine with no heat application. I’ll update this once the repair is completed to let you know how the overall process was and what galaxy diags say once the phone is back together. #StrivelinkTech
    Sturgis Baxter - 返信
    Repair went well, hardware working as desired. Used a B stock part to replace the screen since it’s a beater phone repair anyway. Board works fine, went back in smoothly with no heat applied.
    Sturgis Baxter -
  27. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリからUSBボードを取り出します。
  28. Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 28、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 28、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリの交換: 手順 28、 3の画像 3
    • アンテナコネクターケーブルをディスプレイアセンブリ裏側の回路から解いて外します。
    • 他の携帯モデルではデバイスの反対側に追加のアンテナケーブルが付いている場合があります。このアンテナをディスプレイアセンブリから同様に外してください。
    • 再組み立ての際は、まず最初にUSBボードを再装着して、回路に戻す前にアンテナコネクターケーブルを再接続すると便利です。
    When did the display get replaced? Is the last piece trash and the phone rebuilt on the new one?
    Mark Peterson - 返信
    Yep, the component leftover after removing the antenna interconnect cable is the display assembly. The digitizer, LCD and display frame are a glued together unit, replacing the entire assembly is much safer than trying to delaminate the display. The next step would indeed be to rebuild the phone on top of the new display assembly.
    Sam Goldheart -
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
597 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,783 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
28 件のコメント
HELP! step 28 just ends how do I insert the new one, how do I resemble the parts that used adhesives to stick?
Tom - 返信
Nearly all the guides end like this, you just need to work backwards through the steps using the new hardware.
Dave Davidson -
Just work backwards like Nick stated. I usually reverse assemble the parts I take off so I know the order in which I need to put them back in.
Sturgis Baxter -
Just run it along its track. Use a plastic spudger to push it down. Use 3m double sided adhesive tape to re-attach parts that require adhesive.
Fausto Lebron - 返信
What is the difference between an AT&T digitizer and a Verizon digitizer? How interchangeable are they?
Martin - 返信
I believe the digitizer is the same but if you buy the digitizer with assembly (frame) there is a difference between the models. Here are the model numbers for all the versions. I545 (Verizon) , I337 (AT&T), L720 (Sprint), M919 (T-Mobile), I9500 (International), i9505 (International)
Fausto Lebron -
The "display assembly" I purchased was very simple: glass and LCD and a small board with cable and that's it. It didn't have all this beefy mid frame stuff so I had to reuse my old one. Check to see which part you purchased before going through unnecessary disassembly steps like I did.
Logan Kennedy - 返信
This guide was perfect, phone works like new again. Thank you for putting this together.
Brant - 返信
When you get to Step 7, it is much safer (for the screen) to begin to separate the mid frame from the seam inside the battery compartment. Place the phone face down on a clean sheet of paper, put your fingernail in the seam and pull it apart with spudger. Much less likely to do any damage to the screen.
Gary McIntosh - 返信
Help, i replaced the display assembly, but the touchscreen isn't working. any idea of what i've done wrong? or did maybe damaged something?
lilytjuhh - 返信
This just happened to me too, I think I might have pulled the digitizer by mistake or took off the sticker on the back which might have messed up the ribbon cables, did you fix it yet? My touch screen isn't working now also.
justin -
Absolutely 100% perfect. Everything works and I have my Galaxy S4 back. Couldn't be happier!!!
macmcknight - 返信
Thanks SOO MUCH! This was awesome. Just pay close attention to the pictures as you go, take your time, and save yourself about $150 vs having a shop do it...
Further advice: DO NOT use anything metal when prying apart the frame in the beginning... The cell phone tool kits are worth it.
jrupertnh - 返信
Superb guide, got me there successfully from start to finish ... Thank you
Kevin - 返信
I have two phones with the same problem. After reassembly, just before I install the midframe, I check the phone with the sim card and it works perfect. When I install the midframe I get intermittent on one phone and continuous and the other 'sim card not recognized restart the phone'. I get this, as I've said, only when the midframe is re-installed.
JustinTimeToo - 返信
Perfect! Great guide, all functions a go.
Don Joseph - 返信
I have a Verizon Samsung Galaxy S4, and during disassembly I noticed that it contains two antennas - one in the position as shown in this guide and one on the exact opposite side (colored light red). It too must be disconnected in the same fashion as the antenna in this guide. Removal and installation of both antennas was simple. As the guide suggests, I would recommend installing USB board and motherboard back in place prior to reinstall and routing of antenna wires. Excellent guide. Fixed my broken S4!
coastguard26 - 返信
thank you thank you thank you!!!! i didn't have any of the tools but used my thumb nails!
twiskinmcmillan - 返信
Easy. Thanks for sharing this tutorial.
Philippe RIPAUX - 返信
Hi i want s4 display no wornty i want
pratik wadhwa - 返信
This was AWESOME! I was able to fix my phone. It took me about 2 hours as I kept stopping for breaks.
Pavlina G - 返信
I did it, and it wasn't too hard.
Here are some tips:
- when removing the midframe, begin from the side with the volume buttons like mentioned here
- the USB board can be bent a bit, it will probably still work fine if it did not crack when you removed it.
- The GT-i9515 also uses the GT-i9505 screen
- make sure that all ribbon cables are really fully attached, apply a bit of pressure
- when reattaching the midframe, make sure to clip in the power button side first, you will have a VERY hard time clipping it on there last. I had to remove the midframe again and start at that side
Schule04 - 返信
Great guide, helped me out alot
nev tevi - 返信
Thanks - Works well
Rainer Nickel - 返信
Good walk through.
Moïse Chadwick - 返信
Thanks for the great, easy instructions iFixit!!!
noahthomashall - 返信
Great guide, I just did it now for fun, I broke the S4 display in January 2019 and wanted to try to replace the screen. So today I managed it thanks to this guide. The USB board was hard to remove and I bent it like a potato chip, but still works fine. I put the I9505 display part on I9506 and it still works. The plastic mid-frame was super fragile, the places for screws crack easily (even before reassembly) and also the edge broke completely on one place during my re-assembly.
Lukáš Z - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 26
過去 30 日: 134
今までの合計 702,563
