メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S10e SIM/Micro SD Card Tray Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S10e SIM/Micro SD Card Tray Replacement, Eject the SIM/Micro SD tray: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10e SIM/Micro SD Card Tray Replacement, Eject the SIM/Micro SD tray: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a SIM card eject tool, bit, or a straightened paperclip into the small hole in the SIM card tray.
    • If you accidentally inserted the SIM eject tool into a different hole, don’t worry! You most likely haven’t damaged anything.
    • Press firmly to eject the tray.
  2. Samsung Galaxy S10e SIM/Micro SD Card Tray Replacement, Remove the SIM/Micro SD tray: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10e SIM/Micro SD Card Tray Replacement, Remove the SIM/Micro SD tray: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the tray straight out to remove it.
終わりに
After you've completed the repair, follow this guide to test your repair.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
254,106 ポイント
529のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 927
