メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S Vibrant Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S Vibrant Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S Vibrant Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S Vibrant Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the small slit on the bottom edge of the device between the back and front cases.
    • Pop the back case off by inserting your finger and pulling the case away from the phone.
    • If necessary (it shouldn't be), use the Plastic Opening Tools to pry the back case off.
  2. Samsung Galaxy S Vibrant Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy S Vibrant Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery by pushing the bottom edge of the battery up and away from the phone
    • If you would prefer, you may use the Plastic Opening Tools for this step as well.
終わりに
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Catlin
メンバー登録日: 01/15/13
79 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S18G37
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 1,613
