メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Rear Cover: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Rear Cover: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Rear Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • To remove the rear cover, locate the tab indicated by the red outline.
    • Using your fingernail, gently pry the rear cover.
  2. Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Turn off the phone before removing battery.
    • The battery can be removed from the phone by applying an upwards pressure to the bottom right edge of the battery, as indicated by the red rectangle.
    • After the battery starts to lift upwards, use your hand to hold and remove it.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Joshua King
メンバー登録日: 03/26/14
1,378 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 2,825
