メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換, バックパネルを温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • 解体作業を始める前にデバイスの電源を切ってください。
    • 温めた iOpenerを準備して、バックパネル左側端に1分間当てます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できます。デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。ディスプレイや内蔵バッテリーは熱によるダメージを受けやすいためです。
  2. Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 2、 3の画像 3
    • バックパネルの加熱された端に、吸盤をできるだけ近づけて装着します。
    • 背面ガラスにひどいひび割れがある場合は、透明のガムテープを貼っておくと、吸盤が密着します。または、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。吸盤がつかない場合は、吸盤と割れたパネルを瞬間接着剤でくっつけることもできます。
    • 吸盤を継続的に強い力で引き上げ、バックパネルとフレームの間に隙間を作ります。
    • お使いのモデルによっては、使用年数によって難しい場合があります。うまくいかない場合は、端にさらに熱を加えて、もう一度試してみてください。
    • オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
  3. Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換, 接着剤を切開します: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換, 接着剤を切開します: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換, 接着剤を切開します: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを左端から下側に向かってスライドさせ、接着剤をスライスします。
    • オープニングピックを半分以上差し込むと、内部パーツが破損する恐れがあります。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左下にピックを差し込んだままにしてください。
  4. Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換, 左側の接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換, 左側の接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換, 左側の接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 3
    • 2本目のオープニングピックを差し込み、左側から左上に向かってスライドさせ、接着剤をスライスします。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左上にピックを差し込んだままにしてください。
  5. Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換, 上部の接着剤をスライスします: 手順 5、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを用意し、デバイス上部のエッジに1分間当てます。
  6. Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • デバイス上部端の隙間に3枚目のオープニングピックを差し込みます。
    • 右上コーナーにオープニングピックをスライドしながら、接着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、右上にピックを差し込んだままにしてください。
  7. Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換, 右端の接着剤をスライスします: 手順 7、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを用意して、デバイスの右端に1分間当てます。
  8. Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 最後のオープニングピックをデバイス右側の隙間に差し込み、デバイス本体右下コーナーに向かってスライドさせて接着剤を切開します。
    • バックパネルは、下側端に近づくにつれてデバイス本体から分離し始めます。
    • オープニングピックをデバイス周辺全体で前後にスライドさせ、切開しきれていない接着剤をスライスします。硬くなった接着剤を見つけた場合は再加熱してください。
  9. Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換, バックパネルを持ち上げます: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換, バックパネルを持ち上げます: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換, バックパネルを持ち上げます: 手順 9、 3の画像 3
    • バックパネルを持ち上げて外します。
  10. Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換, メタルカバーを持ち上げます: 手順 10、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、ワイヤレス充電コイルを固定している4mm ネジを5本外します。
  11. Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクタを覆っているメタルシールドを裏返します。
  12. Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 2の画像 2
    • メタルシールドを固定しながら、邪魔にならない位置に移動させ、スパッジャーの先端を使ってバッテリーコネクタをこじ開けて接続を外します。
  13. Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換, ワイヤレス充電コイルの接続を外します: 手順 13、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換, ワイヤレス充電コイルの接続を外します: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ワイヤレス充電コイルのコネクタをマザーボードから外します。
  14. Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換, ワイヤレス充電コイルを外します: 手順 14、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換, ワイヤレス充電コイルを外します: 手順 14、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note10 ワイヤレス充電コイルの交換, ワイヤレス充電コイルを外します: 手順 14、 3の画像 3
    • メタルシールドを傾けて、指でつまみます。
    • ワイヤレス充電コイルをデバイスから剥がします。
    • ワイヤレス充電コイルはデバイスに軽く接着剤で固定されています。
    • ワイヤレス充電コイルを外します。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
100,320 ポイント
337のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
136 メンバー
15,118のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 31
過去 30 日: 179
今までの合計 6,864
