メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Note Battery Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Note Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the screen is face-down and the camera is opposite you.
    • Insert the flat end of a spudger into the phone's top right rectangular slot.
    • Use the spudger as a lever to pry open the back of the phone.
  2. Samsung Galaxy Note Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the spudger still inserted, carefully slide the spudger down the side of the phone.
    • Gently peel off the back cover with your hand.
  3. Samsung Galaxy Note Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the spudger in the battery's bottom right slot.
    • Gently pry to remove the battery.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Anastasiya Kirichuk
メンバー登録日: 04/14/13
673 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 6
今までの合計 1,425
