メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy Note Antenna Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the screen is face-down and the camera is opposite you.
    • Insert the flat end of a spudger into the phone's top right rectangular slot.
    • Use the spudger as a lever to pry open the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the spudger still inserted, carefully slide the spudger down the side of the phone.
    • Gently peel off the back cover with your hand.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the spudger in the battery's bottom right slot.
    • Gently pry to remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Midframe: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the nine 3mm screws on the perimeter of the phone with a Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the stylus from the bottom of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pry all the way around the sides with a plastic pry tool and gently pop off the midframe.
    • If the cover does not come off easily, continue to pry along the phone's perimeter.
    • This step can take some patience. Prying too hard or forcing the screen off can crack or scratch the screen and break the thin plastic around the stylus case.
    • Separate the midframe from the phone. The midframe should now pull off easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Antenna: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two 3mm screws surrounded by a gold border with a Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the spudger to pry up all six flex ribbons that hold the motherboard in place. They should pop off easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Use the spudger to pull off the white wire with the gold connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Lift the motherboard (PCB) directly up with your hands.
    • If the screws are all removed, the motherboard should come off easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 3mm screws on the black rectangular bracket located towards the bottom of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Use the spudger's flat end to disconnect the other end of the antenna.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
David Ritter
メンバー登録日: 04/14/13
758 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 33
今までの合計 4,900
