メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove the rear case: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert a fingernail or plastic opening tool in the gap between the rear case and the base of the phone.
  2. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove Case from the Base: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove Case from the Base: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide your fingernail or plastic opening tool along the edge of the rear case.
    • Lift the case gently from the base.
    Why... is it not simple enough already lol
    Adam Ahmed - 返信
  3. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert a fingernail or plastic opening tool into the small gap between the battery and the phone base.
    • Lift the battery out of its recess.
終わりに
45 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,783 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
4 件のコメント
I am a technological genius! ( with your help )
kenharper - 返信
Why need a opening tool lol
ycwei982 - 返信
Mon telephone ne garde pas la charge plus d'une heure même si j'ai changé la batterie mais reste le même problème
Sarah Sarah - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 49
今までの合計 16,120
