このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
この手順で使用する道具:Spudger$2.99-
Using the nylon spudger or plastic opening tool along the edges of the screen, separate the back case off of the device.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
この手順で使用する道具:Phillips #000 Screwdriver$5.49-
Remove the six 3mm screws around the battery with the Phillips PH000 screwdriver.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Lift up the battery from the bottom and situate the black nylon spudger underneath the battery.
Use the black nylon spudger to disconnect the multi-colored wires from the rest of the device.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
