メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy J3 Luna Pro Phone Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy J3 Luna Pro Phone Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by turning your phone off.
    • Turn the phone over and Remove the battery.
  2. Samsung Galaxy J3 Luna Pro Phone Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Phone Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Heating the surface of the screen will help with prying it off. It is recommended to use the iOpener.
    • Place the suction cup on the phone screen and press down.
    • insert the plastic opening tool into the crease between the phone and the screen
    • Gently work the opening tool around the phone perimeter while stabilizing the phone screen with your opposite hand.
  3. Samsung Galaxy J3 Luna Pro Phone Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Phone Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Phone Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the plastic cover that protects the screen strip
    • Remove the phone screen strip
    • Attach new phone screen in place of the old one.
    How u fix the sreen
    Candy Mutschler - 返信
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Mendoza
メンバー登録日: 01/29/18
700 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S5G5
5 メンバー
5のガイドは作成済み
2 Guide Comments
I apologize for not knowing the difference but it is the screen digitizer and the screen lens basically the same thing? My touch screen works but the glass is cracked immensely.
So should I search ebay/amazon parts for this:
Samsung Galaxy J3 Luna Pro Phone Screen Replacement?
Any help is greatly appreciated thank you so much…
Jason
Jason Thompson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 66
今までの合計 8,892
