メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Insert an opening pick: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Insert an opening pick: 手順 1、 2の画像 2
    • If possible, discharge your Galaxy Buds Live before replacing the battery.
    • Place the tip of an opening pick between the plastic cases on the curved inside of the earbud.
    • Insert the pick at a steep angle.
  2. Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Loosen the case: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Loosen the case: 手順 2、 2の画像 2
    • Keep the opening pick at a steep angle and slide it along the top to loosen the case.
    • Take your time and do your best not to deform the plastic.
  3. Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Remove the case: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Remove the case: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the case.
  4. Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Disconnect the main connector: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Disconnect the main connector: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the pointed end of a spudger to lift up and disconnect the main connector.
  5. Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Remove the motherboard: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Remove the motherboard: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Remove the motherboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a spudger to gently lift up the motherboard.
    • Remove the motherboard.
  6. Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Unscrew the plastic frame: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 3.4 mm-long screw which is securing the plastic frame.
  7. Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Remove the plastic frame: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Remove the plastic frame: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Remove the plastic frame: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a spudger or your fingers to remove the plastic frame by pulling it upwards.
  8. Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Clear the battery: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Clear the battery: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the pointed end of a spudger to slightly lift up the speaker driver obscuring the battery.
    • The driver is held in place with light adhesive. Work carefully and don't tug on anything too hard.
  9. Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Pry up the battery: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Pry up the battery: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Pry up the battery: 手順 9、 3の画像 3
    • The battery is held in place by a mild adhesive.
    • Insert the pointed end of a spudger underneath the battery.
    • Use constant, steady pressure to pry the battery up.
  10. Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Remove the battery: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the battery.
    • Do not reinstall a damaged battery, as doing so is a potential safety hazard.
終わりに
For optimal performance, calibrate your newly installed battery: Charge it to 100% and keep charging it for at least 2 more hours. Then use your device until it shuts off due to low battery. Finally, charge it uninterrupted to 100%.
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adriana Zwink
メンバー登録日: 12/18/19
48,446 ポイント
167のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks!!! This works great to clean the felt earwax filter underneath the metal grate as well!
Erin Rodriguez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 121
過去 30 日: 718
今までの合計 14,975
