メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • 可能であれば、バッテリーの交換をする前に、Galaxy Budsのバッテリーを放電してください。
    • イヤーバズのゴム製ウイングチップを外します。
    • 先端をつまんで ("R"ラベルが表記されている部分)、この先端を慎重にバズから外しながら上向きに引っ張ります。
  2. Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換, イヤーバズ内部を開きます: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換, イヤーバズ内部を開きます: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換, イヤーバズ内部を開きます: 手順 2、 3の画像 3
    • ゴム製口金を付けたバイスもしくは先端が鋭利でないペンチを使って、バズを水平に載せます。
    • メインハウジングの継ぎ目に沿って(2つの矢印の間の継ぎ目)、均等で一定の力を加えてください。両側からの圧力でシールが破れるはずです。
    • バズの上下間に小さな隙間を作るためのプレッシャーを与えるだけで十分です。ペンチを使用している場合、バズとの間に布を挟んでください。柔らかいプラスチックにペンチの刃が当たらないようにします。
  3. Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • バズの両側間に隙間を作ったら、プラスチックの開口ツールで、隙間に差し込んでこじ開けます。
    • 開口ツールでイヤーバズ全体周辺をこじ開けてください。時間をかけてゆっくりと作業を進めて、プラスチックを変形させないようご注意ください。
    • バズの上部半分を慎重に外します。
    • 上側半分を引っ張る時はご注意ください!時々、バッテリーアセンブリがケースに引っ掛かっていることがあります。上半分がスムーズに外れない場合は、この手順をスキップして手順4のケーブルを外してください。
    • 再組み立ての際は、上下のアウターケースにこの矢印を揃えてください。それから両側をしっかりと、カチッと音がするまで押さえます。
  4. Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、バッテリー/ボードアセンブリを、ケース中のスピーカードライバーとその他のセンサーに繋いでいるプレスコネクタを持ち上げて、接続を外します。
    • ケーブルの接続が外れたら、アセンブリをバズから取り出します。
    • 再組み立ての際は、バッテリー/ボードアセンブリをイヤーバズの内部にスライドして、アウターケースからペグをバッテリー筐体の凹みに装着します。それからコネクタをアセンブリに再装着してください。
  5. Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 残りのコンポーネントはクリップと軽い接着剤でひとまとめにして固定されます。作業は慎重に、パーツを混在させないように、どのパーツも強く引っ張らないでください。
    • バッテリー/ボードアセンブリの底側からプラスチックキャップをこじ開けて、取り出します。
  6. Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • マザーボードは、バッテリーハウジングの周辺を接続したフレックスケーブルで巻かれた2つのボードから出来ています。
    • 開口ツールを使用して、フレックスケーブルを外し、端に沿ってボードの1つを慎重に持ち上げます。
  7. Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
  8. Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスチック製開口ツールを使って、バッテリーハウジング上部にある三日月型のキャップをこじ開けて外します。
  9. Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 9、 3の画像 3
    • バッテリーハウジングの下側にはホールがあります。ここからバッテリーを押し出すことができます。スパッジャーの平面側を使うと幅がぴったりはまります。ちょうど赤で囲んだ位置です。
    • スパッジャーの平面側先端(もしくは他のプラスチック製の開口ツール)をバッテリーハウジングの底に差し込み、バッテリーを反対側から押し出します。
  10. Samsung Galaxy Buds バッテリーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • バッテリーハウジングからバッテリーを取り出します。
    • 可能であれば、オリジナルのGalaxy Budsバッテリーからフォーム製ストリップを新しいバッテリーに移植してください。フォームがバッテリーとBuds内側のパーツ間の緩衝材となります。またハウジング内部でバッテリーが動かないように固定してくれる役割があります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。 オリジナルの接着剤が再利用できない場合は、パーツを装着するために、Tesaテープなどを使用してください。
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量を調整してください。100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、さらに2時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
38 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nick Galardi
メンバー登録日: 04/19/17
421 ポイント
1ガイドが承認済み
20 件のコメント
How to fix not working mic on my galaxy bud
angelofgod jesus's - 返信
Requiere un cambio de pieza electronica correspondiente al microfono, ya que pudo haberse mojado
Pena Ernesto -
My Galaxy buds had the newer CP1254 A3 battery. My Buds were purchased new in August 2019.
Adrian Tolano - 返信
My earbuds touchpad is not working after take shower , can you help how can i repair it
Mohsen Hosseini - 返信
Can this battery replacement be done on the new Galaxy Bud+?
Ed Martin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 56
過去 7 日: 396
過去 30 日: 1,719
今までの合計 125,319
