メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Book Pro 15" Rubber Feet Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Book Pro 15" Rubber Feet Replacement, Remove the rubber feet: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Book Pro 15" Rubber Feet Replacement, Remove the rubber feet: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Book Pro 15" Rubber Feet Replacement, Remove the rubber feet: 手順 1、 3の画像 3
    • Before you begin, power down your laptop and unplug it.
    • There are two kinds of rubber feet along the top and bottom of the rear case. Keep track of their position as you remove them.
    • Insert an opening pick between the rubber foot and the rear case.
    • Pry up with the opening pick to release the clips securing the foot.
    • Remove the foot.
    • Repeat this procedure for the three remaining feet.
    • During reassembly, press the feet into their correct slot to reinsert them. Mismatched feet won't fit correctly.
終わりに
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order and perform the opposite actions, e.g., "reattach" instead of "removing." Skip steps that use heating and prying, and pay close attention to the 📌 bullets as you work through the steps.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
124,729 ポイント
582のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,303のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 731
