このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
SIMカードを取り外すイジェクトツール、SIMイジェクトビット、またはまっすぐ伸ばしたクリップを、デバイス本体左側にあるSIMトレイの穴に挿入してください。
強く押すと、トレイが排出されます。
SIMカードトレイを取り外します。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Insert the tip of an opening pick between the frame and the back cover at the bottom of the phone near the USB-C port.
If you can't get between the back cover and midframe with your opening pick, you can use a suction handle or strong tape to pull up the back cover to create a gap.
Slide the opening pick to the bottom right corner and leave it there.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Insert a fourth opening pick under the top left corner of the back cover near the camera.
Slide the tip of the opening pick along the top edge of the phone to the right corner to cut the adhesive.
Leave the opening pick in the top right corner to prevent the adhesive from resealing.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Décollez le PCB de son compartiment et le soulever vers l’autre côté, sans tirer.
Procédez élément par élement, pour ne pas endommager les parties flex. De mon côté je n’ai pas réussi et j’ai déchiré le flex autour du port jack...
Faites également attention aux deux flex qui relient aux boutons, situés d’une part et d’autre du PCB (entourés en rouge sur la photo)
3 の人々がこのガイドを完成させました。
