このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
はじめに
Samsung Galaxy A51のひび割れや故障したディスプレイを交換をするために、このガイドを使います。
Note:修理により、指紋認証センサーの機能がなくなる可能性があります。2020年9月より後のセキュリティパッチのインストールにより、ディスプレイの交換はサポートされなくなっています。
もしフレームが変形している場合、正しく取り付け、不均一な圧力で損傷しないように交換することが重要です。
スマートフォンを分解する前に、充電容量を25%以下に放電しましょう。バッテリーに誤って穴を開けると発火したり爆発したりすることがありますが、放電をすることによりその可能性はかなり低くなります。
このガイドに従うとディスプレイを交換する際に、元のフレームからマザーボードを取り出す必要はありません。しかし、このスマートフォンの交換用ディスプレイの中には、あらかじめ取り付けられているもの(通称:chassis)があり、その場合は全く別の手順になります。修理を始める前に、正しいパーツがあることをあらかじめ確認してください。
修理には、組み立てなおす際に交換用接着剤が必要になります。
必要な工具と部品
SIMカードを取り外すイジェクトツール、SIMイジェクトビット、またはまっすぐ伸ばしたクリップを、デバイス本体左側にあるSIMトレイの穴に挿入してください。
強く押すと、トレイが排出されます。
SIMカードトレイを取り外します。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Insert the tip of an opening pick between the frame and the back cover at the bottom of the phone near the USB-C port.
If you can't get between the back cover and midframe with your opening pick, you can use a suction handle or strong tape to pull up the back cover to create a gap.
Slide the opening pick to the bottom right corner and leave it there.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Insert a fourth opening pick under the top left corner of the back cover near the camera.
Slide the tip of the opening pick along the top edge of the phone to the right corner to cut the adhesive.
Leave the opening pick in the top right corner to prevent the adhesive from resealing.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Insert an opening pick between the midframe and front panel assembly on the bottom of the phone near the charge port.
Slide the opening pick to the left bottom corner to release the plastic clips.
Slide the opening pick to the bottom right corner to release the rest of the bottom plastic clips.
可能であれば、新しい接着剤を取り付けて接着する前に、デバイスの電源を入れ、修理が成功したかテストを行ってください。
新しい交換部品とオリジナルの部品を比較し、部品を取り付ける前に、足りないパーツを新しいパーツに移植したり、新しい部品から接着剤を取り除く必要がある場合があります。
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆にたどってください。アルコール(90%以上)で該当箇所をクリーニングした後、必要に応じて新しい接着剤を塗布してください。
新しい画面の固定には、カットした両面テープをスクリーンの裏側に装着するのが最適です。
破損した元のディスプレイはリサイクル業者に持ち込みましょう。
修理がうまくいかなかったら、修理後のトラブルシューティング|基本的なトラブルシューティング]]を試してみるか、[リンク|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa...|アンサーコミュニティ]で助けを求めてみてください。
57 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
13 件のコメント
Fingerprint scanner is disabled when original screen is replaced
You need to buy the right replacement screen like the one that supports fingerprint like amoled
Attention, Fingerprint makes some trouble after replaceing the display
I see that users have posted about the Fingerprint Scanner causing issues. “…disabled when original screen is replaced” or “… some trouble after replacing…” Are these issues that since have been resolved? Scanner can be re-enabled or disabled and re-enabled to bypass the “issues”?
