メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy A5 (2016) Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy A5 (2016) Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy A5 (2016) Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy A5 (2016) Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Start by switching off your phone.
    • Take an iOpener to heat up and soften the glue behind the back cover.
    • With a suction handle lift the back cover to insert an opening pick.
  2. Samsung Galaxy A5 (2016) Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy A5 (2016) Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy A5 (2016) Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the pick up to the middle to separate the back cover from the frame.
    • Insert a second opening pick and move around the right corner along the bottom and around the left corner.
  3. Samsung Galaxy A5 (2016) Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy A5 (2016) Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy A5 (2016) Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Take another opening pick and continue towards the top corner.
    • Here you want to use one more pick for the last part at the top.
  4. Samsung Galaxy A5 (2016) Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy A5 (2016) Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy A5 (2016) Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Insert a plastic card at the bottom and slide it underneath the back cover.
  5. Samsung Galaxy A5 (2016) Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy A5 (2016) Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy A5 (2016) Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Heat up the back cover once again so you can slide the plastic card towards the top.
    • Always take a peek underneath the back cover to not damage any parts like the NFC antenna.
    • Move the plastic card until you reach the camera bump. Now slowly lift up the back cover and finally remove it.
    • Be sure to remove any residue from the glue and apply new adhesive when reassembling.
終わりに
26 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
124,293 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,132のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 50
今までの合計 48,773
