このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Switch off your phone.
Use an iOpener to soften the glue on the edge of the display. Concentrate on the sides first and then on the bottom part.
With an iSclack or a suction handle you can lift the display a little bit to get in the gap with an opening pick.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Grab the iOpener once again to heat up the bottom and top part to further soften the glue.
Now you will be able to move the picks at the bottom closer to the home button and eventually open the display towards the top.
43 の人々がこのガイドを完成させました。
コメント 1 件
Hi, thank you for this guide. I want to replace my battery, but I don’t see how to re-seal the screen in the end? Do we need to heat the screen the same way we did? Or do we need to use new adhesive?
