メインコンテンツにスキップ
Samsung 500C ChromeBook Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung 500C ChromeBook Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung 500C ChromeBook Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the spudger to remove the four rubber feet on the bottom panel.
    • Remove the seven Philips #1 screws.
  2. Samsung 500C ChromeBook Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung 500C ChromeBook Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung 500C ChromeBook Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the seven Phillips #1 screws holding the battery in place.
    • Detach the battery connector by pulling the connector towards the battery.
    • Pull from the plastic connector, do not pull from the wires.
    • Remove the battery.
    • When reinserting the battery, it is easier to insert from the long end first before lowering the rest of the battery into place.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Kissinger
メンバー登録日: 02/24/14
704 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S1G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
3 件のコメント
Samsung 500C ChromeBook Battery where to buy?
Uzi Naveh - 返信
I keep typing charger and all you is replacing the battery. Without a charger I can't know if the battery is bad. Can you help or not???
Carol South - 返信
Don't show my NAME
Carol South - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 20
今までの合計 3,205
