メインコンテンツにスキップ
Saeco Minuto Supportventil revidieren
必要な工具と部品
  1. Saeco Minuto Supportventil revidieren, Supportventil revidieren: 手順 1、 2の画像 1 Saeco Minuto Supportventil revidieren, Supportventil revidieren: 手順 1、 2の画像 2
    • Öffne die Seitenklappe und entnimm Brühgruppe und Tresterbehälter.
    • Drehe drei Torx T10 Schrauben am Deckel über dem Supportventil heraus.
    • Nimm den Deckel ab, das Supportventil liegt offen da.
  2. Saeco Minuto Supportventil revidieren: 手順 2、 2の画像 1 Saeco Minuto Supportventil revidieren: 手順 2、 2の画像 2
    • Das Supportventil ist mit vier Torx T10 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
    • Ziehe das Ventil nach vorne ab. Achte auf zwei O-Ringe. Tausche die Ringe später beim Einbau aus.
  3. Saeco Minuto Supportventil revidieren: 手順 3、 2の画像 1 Saeco Minuto Supportventil revidieren: 手順 3、 2の画像 2
    • Die Dichtungen am Supportventil müssen bei jedem Brühvorgang dicht schließen und sind stark belastet. Tausche sie aus
    • Das Supportventil ist mit einem Deckel mit Bajonettverschluss abgeschlossen. Drehe den Deckel mit einem Flachschraubendreher einige Grad gegen den Uhrzeigersinn und hebe ihn mit einer Zange heraus.
    • Überprüfe, ob die inneren Teile (Schiebestück, Ventilstempel, Feder) frei beweglich sind und dicht schließen. Tausche sie eventuell aus.
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
VauWeh
メンバー登録日: 10/19/15
252,315 ポイント
286のガイドは作成済み
チーム
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy人のメンバー
Community
29 メンバー
1,764のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 59
過去 30 日: 339
今までの合計 4,173
